土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 潮汐灌溉苗床的实际技术应用
潮汐灌溉苗床的实际技术应用
发布于:2019-07-05 10:51:05 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
潮汐式灌溉苗床的实际技术应用
1、种子繁殖
潮汐式灌溉是理想的播种育苗灌溉方法。与喷灌机灌溉相比,底部灌溉营养浸润更加均匀,基质表面土壤基本无板结,种子的萌发和出苗率显著髙于喷灌机灌溉,因此潮汐式灌溉可应用于种子育苗,尤其是小粒种子播种育苗。
2、扦插繁殖
基质积水造成枝条生根端腐烂一直是木本植物扦插繁殖成功率低的主要原因。而试验表明,用潮汐式灌溉的方法扦插丁香取得了成功。而在杜鹃的扦插繁殖试验中,应用底部灌溉方式替代雾培系统,提高了杜鹃的扦插生根率。
3、苗木培育
潮汐式灌漑自20世纪70~80年代推广应用以来,前人已经在多个品种,如相思树、北美红橡、北美云杉等,在不同培育条件,如露天和温室证明了潮汐式灌溉培育苗木的可行性。潮汐灌溉增加空气对根系的修剪,人们逐渐将这种灌溉方法应用到木本植物苗木培养方面。近几年,在松果菊、北美云杉、北美红椽树的研究和培育中相继应用了该项技术。
4、花卉栽培
潮汐式灌溉在花卉栽培中的大面积推广应用是与单体独栋连体智能温室的发展相契合。因其克服顶部灌溉“雨伞效应”和“边缘效应”,保证单株和群体养分、水分的均一。因此潮汐式灌溉条件下,花卉生长期短、生长势均匀、优质率高、观赏效果佳。生产实践和研究证明,一般品种如竹芋、红掌、蝴蝶兰等均适用于此种灌漑方式。潮汐式灌溉一个灌溉区域内只能种植单一品种或需肥、水规律相似的不同品种,因此其适合与花卉工厂化、集约化生产配套应用。
5、穴盘育苗
工厂化穴盘育苗正在取代传统育苗,成为推动蔬菜生产现代化的新兴产业,穴盘育和普通的幼苗不同,基质容积小,幼苗生长容易出现缺水缺肥的现象,同时,穴盘育苗的发展离不开机械化播种和移栽,所以,幼苗生长的一性在穴盘育苗环境尤为重要,潮汐式灌溉不仅保证了灌溉的均匀性,而且能使幼苗生长更为均匀整齐。
6、绿叶菜生产
绿叶菜是一类主要以鲜嫩的绿叶、叶柄和嫩茎为产品的速生蔬菜。由于生长期短,采收灵活,栽培十分广泛,品种繁多,深受消费者的喜爱,绿叶菜和果菜类蔬菜相比,由于生长速度快,株高较低,适宜于较高的栽植密度,潮汐式灌溉更适宜于这种快速生长的绿叶蔬菜。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
潮汐式灌溉苗床的优势
潮汐式苗床的苗盘有三层100%新的、抗紫外老化(UV稳定)和抗化学性的高抗冲击性聚苯乙烯材料共挤而成,苗盘具有独特的排水槽设计,苗盘四周边缘的部位略低于中心部位,有2mm的高差,从而是水分更易蒸发的边缘部位水位高于中央,使种植效果均衡。 潮汐式灌溉苗床的优势 1、灌溉更为均匀 潮汐式灌溉是采用从植物底部给水给肥的方式,和移动喷灌机灌溉方式相比,不易发生头上灌溉经常会出现的苗床周边的植株得到的水肥较少的不均匀现象
