土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 潮汐式灌溉苗床的优势
潮汐式灌溉苗床的优势
发布于:2019-07-05 10:43:05 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
潮汐式苗床的苗盘有三层100%新的、抗紫外老化(UV稳定)和抗化学性的高抗冲击性聚苯乙烯材料共挤而成,苗盘具有独特的排水槽设计,苗盘四周边缘的部位略低于中心部位,有2mm的高差,从而是水分更易蒸发的边缘部位水位高于中央,使种植效果均衡。
潮汐式灌溉苗床的优势
1、灌溉更为均匀
潮汐式灌溉是采用从植物底部给水给肥的方式,和移动喷灌机灌溉方式相比,不易发生头上灌溉经常会出现的苗床周边的植株得到的水肥较少的不均匀现象
2、有利控制病害的发生
潮汐式灌溉避免了植物喷淋灌溉会有大量的水分在植株叶片上,相对湿度不好控制,保持叶面干燥,减少化学药物的使用量以及控制病害发生。
3、节水节肥
潮汐式灌溉的营养液和喷淋灌溉不一样,它是重复多次使用的,节水高效,完全封闭的系统循环,可以达到90%的利用率;这样可以节约大量水和肥料,降低生产成本。
4、促进植物生长
和传统的灌溉相比,植物生长速度更快,每周苗龄可比传统育苗方式提前1天,提高设施利用率;同时能避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照进行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素。
5、生产环境更整洁
和传统的灌溉水分会飞散到设施各处,潮汐式灌溉苗床下不会有水分积聚,苗床下比较干燥,因此无杂草生长,减少菌类滋生,生产环境更整洁。
6、提高劳动生产效率
无论是手动操作或辅助以微电脑控制器管理下,一个人在20-30min内可完成0.2~0.5ha穴盘苗的灌溉操作,节省了大量的劳力,提高了劳动生产效率。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
潮汐式灌溉苗床给水和排水的方式
潮汐式灌溉苗床,因为灌溉方法与海水的涨潮落潮相似,所以将这种灌溉方式称为潮汐灌溉。潮汐灌溉是一种高效、节水、环保的灌溉技术,其基本原理是使灌溉水从栽培基质底部进入,依靠栽培基质的毛细管作用,将灌溉水供给植物。潮汐灌溉是一项成熟的农业灌溉技术,在发达国家得到了广泛的利用,很好的解决了灌溉与供氧的矛盾,且灌溉基本不破坏基质的“三相”构成,是一项高效高能的农业技术,在我国也正处于广泛利用的发展阶段。
