土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 南京广电概预算软件如何计取监理费
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    根据建筑工程行业现行规范,南京广电概预算软件中监理费的计取需要参照《建设工程监理条例》以及相关规范,一般按照建筑工程投标价或合同价的比例来计取,比例一般为2-5%。另外,还需结合具体合同条款以及监理服务内容进行计算。建议在计取监理费时,要将监理服务阶段与合同约定的有关付款的阶段对应起来,以保证监理费的合法性和科学性。具体计取方式还需根据项目情况和具体合同条款进行确定,以确保监理服务质量和监理费的合理性。附件为《建设工程监理条例》相关条款,以供参考。如有需要,请与当地建设工程监督机构进行联系。
    2023-11-06 10:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    根据《建设工程监理规定》和《建设工程施工合同》中有关监理费的规定,监理费是按照工程总造价的一定比例计取的,其具体计算方法一般是由施工总承包单位进行计算,并提交给建设单位审核确认。因此,南京广电概预算软件计取监理费的具体方法,应当根据工程造价和相关合同条款进行计算并确定。同时,在计算监理费时,还应当考虑到监理服务内容的具体情况、工程质量标准的要求等因素。具体情况最好咨询专业的监理机构或工程造价咨询机构,以确保计算结果的科学合理性。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
