土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【2019建筑行业峰会嘉宾分享】BIM助力如何将神来之笔化作永远经典
发布于:2019-07-04 12:58:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
BIM助力如何将神来之笔化作永远经典
——中建八局第一建设有限公司装饰公司 BIM总监 李帅
尊敬的各位专家、领导大家好!
现在由我给大家简单的介绍一下红岛站的项目。
我来讲一下企业简介,我们和很多的公司都合作过,有很多的东西就不再说了,我重点强调一下,我们公司是国家科技部认定的国家高新技术企业。
    下面是我介绍一下装饰公司,装饰公司是已经形成了一全四专的发展方向,现在着力打造1+9+1布局,现在是装饰公司的百强。
    红岛站项目是由程泰宁院士设计的管海听涛的方案进行设计,是全国首个高铁海景站房,现在的管理体系是3+1,和1+X设计体系。
    3+1是项目经理商务经理和设计总监,项目总工。
    团队是由顶尖的BIM人员组成,获得国内外多项设计大奖,第三部分是复杂幕墙BIM+技术应用,这个是重点介绍的内容。
    这个项目的重难点主要是六个部分,第一部分是设计复杂,因为是双曲目幕墙,第二个是林海环境设计要求高,第四个是工期很紧张,第五个是钢结构的施工难度大,第六个是精细化管理施工难度大。
    我们现在主要是以BIM技术为基础,搭建全过程可视化沟通平台,采用异形曲幕墙BIM技术,创新采用设计施工一体化设计师负责制管理体系,前置业务流程,实现效果目标。
    这个是通过BIM技术进行的日光性的分析,然后全专业在施工之前进行全专业的碰撞检测,进行问题的解决。
    然后重点是非线性浪花,进行参数化的钢结构建模,将一些钢结构与很多个厂家进行结合进行加工。
    这个是钢结构的一些节点的深化,进行在钢结构加工的过程中,需要最后和双曲铝瓦进行对接,对钢结构要求特别高,最后形成了幕墙的设计图。这个是钢结构的比选,通过BIM的施工模拟,确定了最优的方案。
    这个是最初的一版展示的效果,这个是双曲面幕墙铝板面强的双层的建模,普通的设计软件已经无法满足了,必须采用专业软件,必须是厂家借助进来才能达到一些完成面的效果要求,我们和厂家一起配合进行面层的材料加工情况,还有材料设计情况。
    这是专业的设计软化进行专业的对比和深化,在满足建筑效果且包括加工极限的尺寸下,将加工效果完成。
    在钢结构做完以后进行三维的激光扫描,把所有的点云数据与实际数据结合,推动实测实量达到所有的钢结构与现场实际相符合,避免面层效果带来的误差。
    还有是这个是和厂家联合进行材料的下单加工,根据实际的尺寸进行模拟和调整,导出下单的尺寸和数量,结合现场的BIM模型,及加工的一些图纸进行三维的厂家加工,然后导出清单和构建。
    在焊接的时候,钢结构非常复杂,对焊接的平台要求非常高,我们对焊接平台进行模拟,通过方案比选,最后确定了钢结构的平台模拟方案,提高了效率,保证了焊工的安全。
    这个是面层的装配施工,因为工期紧,对面层的要求高,压力比较大,必须是前置式施工,我们将所有的尺寸与厂家进行结合了以后,所有的东西都是前置,所有的加工包括预拼接都前置了之后,导入到了现场,而且运输到了现场进行现场预拼接,然后现场进行装配制施工。提高了现场的施工效率。
    这个是加配制的节点和现场的节点,这个是装配制施工的施工模拟动画还有现场的技术交底的演示动画,这个逆向吊顶施工方案,这个是超大体量了,逆向施工吊顶是不可避免的,因为下面钢管已经拆掉了,上面的施工刚刚开始,所以说必须要通过一种新的工艺进行施工的优化,所以说这个是逆向施工的吊顶。这个是现场进行二维码的技术应用,通过二维码来进行物料信息的追踪和实测实量的数据追踪,来达到现场实测实量的质量控制和很多材料的摆放及运输的位置定位。这个是BIM蓝图,这个工程出来以后效果非常复杂,模型非常细了以后,通过模型来进行BIM蓝图的导出,直观的展示及最后移交的时候通过三维的模式来进行移交。
    这个是广联达的装饰DECO的BIM的软件应用,通过曹总的一周的培训,我们进行了面层的效果的展示,这是最后做出来的北浪花最终的完成效果和漫游动画视频,效果是非常好的,基本上接近最后出来的动画图的感觉。
    第二个是一些方案模拟和工具比选,通过广联达的软件,导出了一些工具,相当于一键输出智能报表,提供了工程量的手算速度和效率,最初是提高了30%,后经精算之后提高了70%左右。
    这个是相当于广联达的云端平台,将模型数据进行云端输出,云端进行修改,设计、施工、成本,三端互相沟通,避免不同专业不同部位不同同步最终在云端解决。
    这个是BIM+应急预案模拟,在却绕人员的安全前提,提前用最短的时间进行逃离。这个是红岛站效果图,这个是红岛站钢结构完成图纸和钢结构完成过程施工的图纸。这个是最后的对比,最左边是屋面完成的效果,最终的完成图,第一张是北浪花的钢结构完成效果,第二张是正在施工的效果,第三长是最终的全部施工完成的效果。
    明天去观摩都能看到这些效果。现场的效果比图片更为震撼和效果更加好。
    这个是不同角度,和不同的方向拍摄的红岛站的最终的完成效果。现在在施工其他的部分,所以说这个地方已经完成了,效果是非常好的。
    这个是第一个是进站打听的完成效果,这个是实景图,不是效果图,第二个是远距离的整体的完成效果,明天观摩的时候基本上可以看到完成的实景图。
    第四部分是创新BIM发展,砥砺前行,勇闯世界。
    我们第一个是加强BIM的深度研究应用,第二个是加强校企的交流协作,第三个是进一步加强BIM装配式应用,第四个加强项外项目的BIM管理。
    我们要加强BIM+机器人技术的研究应用,现在机器人技术比较流行,我们现在也在自己在研发,所以说后期还要介入。最后一个是BIM+八位一体的应用,我们是装饰的八位一体是八个系统进行集成的研究应用,我们进行BIM+的结合,最终确定一套整体的装饰的八位一体的技术。
    我的汇报到此结束,诚挚的邀请各位专家领导到红岛观摩指导,谢谢大家!
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【2019建筑行业峰会嘉宾分享】匠心为本,数字驱动——装饰企业的EPC模式的探索之路
匠心为本,数字驱动——装饰企业的EPC模式的探索之路——德才装饰股份有限公司BIM研发中心主任   张慧感谢组委会提供的平台,很高兴在这里跟大家一起分享装饰企业EPC模式下BIM应用的探索之路,我主要是通过以下四个专题进行分享。    首先是对装饰EPC模式下的探索,近几年来建筑业迎来了前所未有的挑战,EPC是对建设项目的设计、采购试运行进行全过程的承包,装饰
