土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何实现两个S7-400之间的数据传输与交换
发布于:2019-07-04 12:44:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在大型项目中,经常会遇到从一个 PLC 将数据信息传输到另一个PLC,以达到大型系统的分离控制,节约项目成本。昌晖仪表详细介绍 如何实现两个S7-400之间的数据传输与交换 。
新建一 个项目进行硬件组态
插入两个 SIMATIC 400站点,然后对两个站点进行硬件组态,CPU分别选用CPU414-2DP,CPU416-2DP,通信模块选用CP443-1,硬件组态画面如图所示:
  S7-400硬件组态画面
S7-400硬件组态画面2
S7-400硬件组态画面3
设置两个CP443-1模块的参数,建立一个以太网网络,如图:
点击属性,在出现的参数对话框中输入相应的MAC地址,IP地址,子网掩码等相关参数
CP443-1模块设置IP
新建一个Ethernet连接后点击确定按钮完成单个CP443-1的设置,另外一个CP443-1通信模块的设置同理,但要注意的是IP地址必须保证在同一个网段,并保证与其他设备地址不相冲突。
CP443-1模块要设置相同IP
网络组态
完成了两个CP443-1通信模块的设置后,对两个PLC硬件部分分别进行下载,然后点击Network Configration开始进行网络组态:
分别选中网络组态中的CPU,点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,如图所示
在这里要记住本地ID号和LADDR号(即CP443-1通信模块的地址号),以便在后面编制数据发送与接收程序时应用。完成后的网络组态如图所示。保存并编译,将网络组态分别下载到两个相应的PLC。
编写通信程序
1、在第一个S7-400站点中创建FC5,FC6发送与接收块和DB1,DB2数据块,在OB1主循环程序中编写程序调用FC5,如图所示
在另一个S7-400站点中,采用同样的方法添加相应的模块,并在OB1中调用FC6
在OB1中调用FC6
程序编制完成后,将各自程序下载到相应的CPU中,即可实现两个S7-400的CPU之间的数据传输。
来源: 标准铂电阻温度计
http://yunrun.com.cn/product/106.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
弄清双金属温度计检定注意事项,做好温度仪表计量
双金属温度计是工业现场常见温度仪表,工作过程中检定双金属温度计所需检定条件和检定方法以JJG226-2001国家标准为准,笔者在本文给大家介绍 双金属温度计检定注意事项 ,帮助大家做好双金属温度计检定工作。 双金属温度计 检定 注意事项 ①检查双金属温度计外观 要确保双金属温度计的配件牢固、保持温度计表面整洁、光滑,另外检定时还要求双金属温度计没有腐蚀且刻线完整,玻璃的表面要干净,不能影响读值;要求双金属温度计的指针不能接触度盘且要保持完整,但距离也不能太远,一般距离≤5mm ;表盘上应清晰可见此双金属温度计的详细信息。
