土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 弄清双金属温度计检定注意事项,做好温度仪表计量
发布于:2019-07-03 16:43:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
双金属温度计是工业现场常见温度仪表,工作过程中检定双金属温度计所需检定条件和检定方法以JJG226-2001国家标准为准,笔者在本文给大家介绍 双金属温度计检定注意事项 ,帮助大家做好双金属温度计检定工作。
双金属温度计结构示意图
双金属温度计 检定 注意事项
①检查双金属温度计外观
要确保双金属温度计的配件牢固、保持温度计表面整洁、光滑,另外检定时还要求双金属温度计没有腐蚀且刻线完整,玻璃的表面要干净,不能影响读值;要求双金属温度计的指针不能接触度盘且要保持完整,但距离也不能太远,一般距离≤5mm ;表盘上应清晰可见此双金属温度计的详细信息。
②检查双金属温度计的示值误差
首次检定的双金属双金属温度计,必须有四点以上检定点,后续可以有三点检定,并且在整个测量范围上应均匀分布监测点。在测量上、下限值时,只需要进行单向行程检定,其他位置则需要检查每一个点。
③检查角度调整误差
角度调整误差示值的检查通常可以在室温下进行,应遵循误差必须小于或等于最大允许误差绝对值的要求。
④检查回差
应同时进行双金属温度计示值误差和回差检查,同样应遵循误差必须小于或等于最大允许误差绝对值的要求。
⑤检查双金属温度计的重复性
在检查双金属温度计回差和示值中,应该在各检定点上分别重复三次,双金属温度计的重复性应不大于最大允许误差绝对值的1/2。
⑥检查设定点的误差
首次双金属温度计的检定,应设定0.9,0.5以及0.1三个点进行检定,首次检定后,在使用过程中或者再进行检定时,只允许在一个温度点上进行误差设定,且决定权来自用户(按用户要求来定),且要求设定点的误差应该小于等于1.5倍最大允许误差。
⑦检查温度计的热稳定性
可分为两次进行双金属温度计热稳定性的检查,首先要在恒温槽中插上要检定的双金属温度计,检查过程中要根据三种不同的温度持续三个不同的时间,其中持续24小时/上限300℃温度,再持续12小时/400℃温度,接着持续4小时的500℃温度,在这个过程中,要求上限温度的波动范围只能≤2℃。
来源: 昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一文带你了解34种自动控制原理图
今天送给大家一些我收集的各类电气控制接线图,电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等。 图片都是网络收集的,难免会有一些缺憾,明显错误的直接用画图软件编辑过,希望大家包涵与理解。 ——BY:一个60后的老电工 1. 可控硅调速电路 2. 电磁调速电机控制图 3. 三相四线电度表互感器接线
