正在加载...
岩石上面配个变压器 接地请问怎么处理?接地可以直接接地吗?还是要回填土一类的 电阻会变吗?
0人已点赞
开挖或者打洞,回填土或者灌浆,直至电阻符合要求。电阻值需要定期测试,不符合要求需要整改。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区专变有个一级表(供电局计量收费表),下属若干个二级表(各子回路计量表),但是二级表的计量总和总是比一级表低。最开始每天偏差值为80%左右,排查发现二级表没有设置互感器,而是直接用了一级表的直流互感器。后来二级表出线增加了互感器,但是施工人员没注意看互感器的线匝数,把5匝的当做1匝来用,同时发现物业抄表也不注意,计算公式也不对,造成了偏差62%左右
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳开挖或者打洞,回填土或者灌浆,直至电阻符合要求。电阻值需要定期测试,不符合要求需要整改。
