土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
为什么要及时清洗闭式冷却塔?
发布于:2019-07-04 11:18:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。
   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,导致更换设备,需要大量资金进行废水处理。
   如何进行日常的保养呢?一方面如果是使用时间依旧的冷却塔管路,可以直接换新的管道,另一方面,也是很便利的一种方式,就是可以为闭式冷却塔安装一个磁场水处理装置,这一装置在日常的管路维护方面起着重要的作用,尤 其 是在与处理管理水垢有着明 显的效 果。通过装置产生的磁场,能迅 速分解掉管道的水垢,提 升闭式冷却塔的冷却效率以及工作速率。
闭式冷却塔,是现在比较流行的一种冷却设备,由于属于高 新 科 学 技 术 产品中的一类,有着相当高的冷却除废热效率,也有相当长的使用寿命,操作、安装方式都比较便利,深受许多厂家的欢迎和热爱。闭式冷却塔的安装,并不是说何处都可以安装,安装在正确的位置,能够提 高冷却塔的使用效率,也能避 免掉许多多余的麻烦。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
散热风扇的风量和风压的数据是怎么来的?
在散热风扇的选型上,避免不了参考性能,而在散热风扇的性能中,风量和风压是必不可少的参数。 如果想要判断散热风扇性能的好坏,只要通过看风量和风压就可以判断出来,但是散热风扇的风量和风压我们是靠什么知道的呢?这种看不到摸不着的东西想要得到具体的数值,那就要用到一些专用的设备,但是很多时候是不具备这些条件的,那怎么来应付呢?我们也有办法。 首先了解一下风量和风压的概念,风量其实是指风扇通风面积与平面速度的积。而通风面积就是出口面积减去涡舌处的投影面积得到的值,平面速度是气流通过时的运动速度。当平面速度一定时,通风面积越大,也就是扇叶叶轮的外径越大,风量则越大。风量越大,空气吸热量也就越大,散热效果就越明显。
