土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 散热风扇的风量和风压的数据是怎么来的?
散热风扇的风量和风压的数据是怎么来的?
发布于:2019-07-04 10:51:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在散热风扇的选型上,避免不了参考性能,而在散热风扇的性能中,风量和风压是必不可少的参数。
如果想要判断散热风扇性能的好坏,只要通过看风量和风压就可以判断出来,但是散热风扇的风量和风压我们是靠什么知道的呢?这种看不到摸不着的东西想要得到具体的数值,那就要用到一些专用的设备,但是很多时候是不具备这些条件的,那怎么来应付呢?我们也有办法。
首先了解一下风量和风压的概念,风量其实是指风扇通风面积与平面速度的积。而通风面积就是出口面积减去涡舌处的投影面积得到的值,平面速度是气流通过时的运动速度。当平面速度一定时,通风面积越大,也就是扇叶叶轮的外径越大,风量则越大。风量越大,空气吸热量也就越大,散热效果就越明显。
而风压是为了能够正常通风,设备所需要克服的阻力,我们一般会将测量到的压力的变化值称为静压,它是气体对平行于物体表面作用的压力,主要是利用垂直于其表面的孔测量出来的。在实际应用中,并不是说风量大就是通风能力强。主要还要考虑到空气是流动的,气流在其流动路径会遇到阻碍,所以风量增大时,风压会减小。有时为了能减少系统阻抗,甚至选用尺寸较小的风扇,也可以获得相同的风量。离心风机的质量要经过各方面的测量。
感谢大家的阅读,更多只是尽在工业散热风扇吧。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
人员稀少,人气不旺
论坛里冷冻冷藏现在人员太少了
