土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土质路堑施工工艺及方法讲解(绝对干货)
土质路堑施工工艺及方法讲解(绝对干货)
发布于:2019-07-04 10:58:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、简述
路基顶面设计高程低于原地面的挖方路基称为路堑,当路堑结构主要以风化岩石或松散土体堆积为主时,则称其为土质路堑。
(1)工艺概述
土质路堑施工前首先做好导线点复测并报监理单位签字确认,再进行场地清理、截排水措施、弃土场处理等现场准备,处理完成后依次循环进行路堑开挖、土方外运、边坡修整,挖至设计高程后进行路槽的整形、碾压和相关试验检测。
(2)工艺流程
土质路堑施工工艺流程图
二、施工准备
1、技术准备
(1)人员进场后,首先组织技术人员对设计图纸进行复核,查看是否存在漏项、多项及设计不合理等问题。
(2)在工程开工前,应在全面理解设计要求和做好设计技术交底的基础上,进行现场调查与核对。根据设计文件、施工合同要求和现场实际情况,编制实施性施工组织设计并按规定程序上报审批。
(3)施工单位应对各类施工班组、施工人员进行岗前培训和技术、安全培训,考核合格后上岗。
(4)工程开工前所需的各种材料、机械设备和人员已到位,施工方案和开工报告按规定已批复。
(5)对于控制性桩点做好现场交桩工作,保护好交桩成果。根据设计资料做好导线复测工作,成果必须符合《公路勘测规范》(JTG C10)的相关要求。
(6)路基施工期间应根据情况对控制桩点进行复测。季节性冻土地区,在冻融以后应进行复测。
(7)全部控制桩以及监理工程师认为对放样和检验有用的标桩,进行加固保护,并在水准点、三角网点等处树立标示标牌。每项测量成果必须进行复核,原始记录应存档。
(8)路基工程开工前,必须按规定程序进行工地试验室的申报及认证工作。审批完成后及时对各种原材料、复合材料进行系列试验,判断进场材料的合格性。
(9)根据地面坡度、地质、开挖断面、施工机械设备及出土方向,结合土方调配距离,选用合理的开挖方案,同时确保路堑边坡的稳定。
2、现场准备
(1)承包人应按设计图纸进行用地放样,确定路基施工红线,对范围内已保留的植被、地下构造物及其他设施逐一排查,确定产权单位并做好对接工作。
(2)做好取、弃土场的选址及规划,并做好场地周围的安全防护和临时截排水措施。
(3)路基用地范围内的树木、灌木丛等应在清表前砍伐或移植,砍伐的树木应堆放在路基用地之外,并妥善处理。对于路堑路段的边坡开挖线至截水沟范围的原生植被,应予以保留。
(4)正式施工前做好临时排水总体设计,确保排水通畅。开挖截水沟和边沟,将临时排水设施和既有排水设施顺接,确保施工期间场地排水通畅。
(5)所有指定为可利用的材料,都应避免不必要的损失,将其有序堆置于指定区域。对于废弃材料,承包人应按监理工程师的指示妥善处理。对于因拆除施工造成的坑穴,需按要求分层回填并夯实。
3、设备及仪器准备
(1)设备准备包括在实际施工中所用的机械设备及其仪器,具体包含土方开挖设备:挖掘机、装载机、推土机及自卸车;仪器主要为:水准仪、全站仪和 GPS-RTK。
(2)根据施工方案要求做好设备的选择及进场检验工作,明确设备进场台账和日常使用及保养台账,按要求张贴标示标牌。
(3)测量仪器使用前,应到国家法定计量技术检定机构进行设备标定,先检后用。
(4)测量仪器、工具使用人员必须认真学习仪器的说明书并熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识。
三、土质路堑施工方法
1、土质路堑施工步骤
2、施工要点
(1)技术、质量控制要点
场地清理
1、首先应按设计图纸进行用地放样,确定路基施工界限,保护所有监理工程师指定的要保留的植被、地下构造物及其他设施等。
2、认真排查路基范围内的既有通信、供电设施和既有道路情况,明确其产权单位,在与产权单位协商一致后方可拆除,拆除时需由专业人员指导。
3、路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其他障碍物等应予以拆除,对正在使用的道路设施及构造物,应在对其正常使用作出妥善安排之后,才能拆除。
4、应对路幅范围内、取土坑的原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行清理,填方地段还应按设计要求整平压实。
5、开挖前优先进行截水沟施工,与场地其他排水设施衔接平顺。
测量放样
1、路基施工前,应对原地面进行复测,核对或补充横断面,发现问题时,应进行处理。
2、路基施工前,应设置标识桩,对路基用地界、路堑坡顶、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置标识清楚。
3、对深挖路堑,每挖填 3~5m 或者一个边坡平台(碎落台)应复测中线和横断面。
4、高速公路和一级公路施工中,标高控制桩间距不宜大于 200m。
5、施工过程中,应保护好所有控制桩点,并及时恢复被破坏的桩点。
分层开挖
1、路堑开挖应根据实际地形、地貌在适当位置先行设置截水沟。截水沟应与排水系统顺接,确保排水通畅。按照动态的管理模式,及时维护和整修平台截水沟、坡面急流槽的施工,以确保已开挖边坡免受雨水冲刷影响。
2、路堑开挖应按照设计断面测量放样,边开挖边整形,坡面应平顺、稳定,不得产生亏坡等病害。
3、挖方段路基边桩不应大于 20m,曲线半径较小时可间隔 10m。每开挖 2~5m应恢复中桩,检查开挖位置断面的左、中、右三点标高及宽度。
4、在开挖至边坡时,应预留 30cm 厚度以便刷坡,开挖一级、防护一级、绿化一级,并保证边坡平台和破面排水通畅。路基开挖中,基于实际情况,如需修改设计边坡坡度、截水沟和边沟的位置及尺寸时,应及时按规定报批。
5、经试验确定能够用于路基填筑的土质应分类开挖,不适宜作为路基填料的应按照方案进行处理。开挖应自上而下的顺序进行,随挖随修整边坡,并及时对破面进行复测,不得超挖,严禁掏底开挖。
6、在开挖时注意对图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹和其他结构物的保护,开挖中一旦发现上述情况应立即报告,并保护好现场。
7、路堑开挖完成后,及早安排边坡防护和边沟施工,按设计标高平整路床,尽快进行路基填筑,如不能及时进行,应在路床面以上至少预留 30cm 的保护层,待路床施工前挖除。
8、路床施工前应先开挖两侧排水沟(纵向坡度不小于 1%),及时将雨水排出路基外,防止雨水聚集危害路床。在渗水量大的部位有针对性地设置仰斜排水孔。
9、填挖结合部应在路堑端挖台阶与填方路堤相衔接,台阶宽度不小于 2m,台阶高度不得超过 2m,设置 2%~4%的倒坡;路床顶面横向搭接长度不宜小于 5m。
10、对于深挖路堑应采用动态变形监测方案同步现场施工,做好施工期间的变形观测。
11、分层开挖方法选择遵循以下原则:
(1)单层横向全宽挖掘法:适用于挖掘浅且短的路堑。
(2)多层横向全宽挖掘法:适用于挖掘深且短的路堑。
(3)分层纵挖法:适用于较长的路堑开挖。
(4)通道纵挖法:适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的路堑。
(5)分段纵挖法:适用于过长、弃土运距过远,一侧堑壁较薄的傍山路堑。
(6)混合挖掘法:该方法为多层横向全宽和通道纵挖法的组合,适用于较长、较深的路堑开挖。
12、路基防护工程宜与路基挖方工程紧密、合理衔接,开挖一级防护一级,并及时进行养护。
装运土方
1、正式施工前,按交通运输主管部门及交警部门要求规划好运土路线。
2、在陡坡、高坡、坑边处卸土时,停卸地点必须平整坚实,地面宜有反坡,与边缘必须保持安全距离。
3、填料装运过程尽量避免粗细料的离析。
路槽整形、碾压、成型
1、路床(槽)开挖至接近设计标高时,加强高程和中线测量检查,保证路基面的宽度、标高、纵坡、平整度及横坡、边坡符合规范和设计要求。
2、开挖至零填或路堑路床部分时,应尽快进行路床施工。如不能及时施工应及时完善临时排水设施,并在路床底面以上预留至少 30cm 厚的保护层,待路床施工前迅速挖除。
3、挖方路基开挖至基底高程应预留路床基底压实引起的下沉量,其值由试验确定。
4、碾压时,按照"先压边缘、后压中间,先慢后快,先静压、后振动"的操作原则进行。
5、路槽检验合格后,报请监理工程师检查、认可,无误后方可进行第一层路基填筑。
安全、环保要点
场地清理
1、场地清理要树立绿色环保理念,坚持按照"统筹规划、合理布局、保护生态、有序发展"的原则,减少对既有地貌、排水设施和生态植被的破坏。
2、清表前须配合建设单位、设计单位、监理单位和沿线地方政府对涉及沿线厂矿、村组及农业生产的跨线桥、通道、涵洞进行核查,并核查排水系统是否完善、合理,确保施工期间不影响地方的生产、生活。
3、对正在使用的道路设施及构造物,应在对其作出妥善安排之后才能拆除。
4、施工区域安全标志醒目,安全标志执行局内统一标准。
测量放样
1、必须将已检仪器和未检仪器隔离存放,并做明显标记,避免测量事故。
2、测量仪器使用时,应采取有效措施,达到其要求的环境条件,条件不具备时,不得架立、使用仪器。仪器架立后司仪人员应专心守护,不得擅自离开。
3、测量仪器转站时,严禁将带支架的仪器横扛肩上,必须装箱搬运,行走困难所有仪器必须装箱护送搬运。
5、携带仪器乘车必须将仪器放置于座位上,不得无人监管任其受震。
6、仪器档案由项目技术部门保存原件、测量队、组长保存复印件,复印件随仪器装箱。仪器使用者负责试用期间的仪器保管,应防止受潮或丢失。测量仪器应做到专人使用、专人保管,不得私自外借他人使用。
7、测量过程中注意人员与既有车流、人流的相互影响。
分层开挖
1、制定预防扬尘和大气污染工作方案和工地废水、废油处理方案。
2、工地现场设置足够的临时卫生设施,做好施工现场的卫生管理工作,建筑生活垃圾要堆放在指定地点,按规定及时清理或处理。
3、对施工临时便道,定期压实和地面洒水,减少灰尘对周围环境的污染;装卸土方时,采取洒水湿润或遮盖,防止沿途撒漏和扬尘。
4、施工期间工程破坏植被的面积予以严格控制,除了不可避免的工程占地、砍伐以外,不发生其它形式的人为破坏。
5、在开挖时注意对图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹和其他结构物的保护,开挖中一旦发现上述情况应立即报告,并保护好现场。
6、开挖临时排水设施应与永久排水设施相结合,流水不得排入农田、耕地 、染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。
7、机械作业范围内不得同时进行人工作业,多台机械同时作业时,各机械之间应保持安全距离。
装运土方
1、根据运输车装载能力装运,严禁超重运输。
2、发动机启动后应检查起翻装置,确保良好,严禁在驾驶室外进行操作,翻斗内严禁载人。
3、卸料起斗时,应检视上空有无电线,防止刮断。
4、弃方运至指定弃土场时应按规定处理。
路槽整形、碾压、成型
1、对于整形、碾压完成的路床应封闭交通,禁止非施工车辆通行。
想了解更多路桥知识
扫码咨询
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
05MR101 城市道路—施工图设计深度图样
