板式冷凝器是换热设备的一类,可以冷却流体。通常用水或空气为冷凝剂以除去热量。有间壁式冷凝器、喷淋式冷凝器、夹套式冷凝器和蛇管式冷凝器等。冷凝器以间壁式、混合式、蓄热式热交换器为主要对象。那么板式冷凝器的作用都有哪些呢?让我们一起来看一下。
冷凝器,作为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸汽转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的活成,所以冷凝器温度都是很高的。
液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高温高压的蒸汽后排入冷凝器,在冷凝器中向冷却介质放热。冷凝为高压液体,经节流阀节流为低压低温的制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,到达循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排除的蒸气得到冷凝,在冷冻厂中采用冷凝器来冷凝氨之类的制冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使其他种类的化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中,把蒸气转变成液态的装置也称为冷却器。所有的冷却器都是把气体或蒸汽的热量带走而运转的。
板式冷凝器又按照工艺分成蒸汽冷凝器和锅炉用冷凝器。
1、蒸汽冷凝器这种冷凝方法一般都用于多效蒸发器末效二次蒸汽的冷凝,保证末效蒸发器的真空度。
2、锅炉用冷凝器又叫做烟气冷凝器,锅炉使用烟气冷凝器后,可有效地节约生产成本,降低锅炉的排烟温度,提高锅炉热效率。使锅炉运行贴合国家节能减排标准。
以上就是板式冷凝器的作用了,其实我们日常生活中的一个例子就是手机,手机在发热时,他的外壳会特别热,有时候甚至会烫手,不一样的机器会有一些不同的散热装置,没有这些装置,机器长期运行都会出现破损及意外。如果您有什么采购需求,可以直接搜索康景辉热能设备有限公司,康景辉欢迎您的参观致电。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器在制药行业中的运用众所周知的是,制药行业普遍不太重视节约能源。不过,从一些制药企业大力实行节能措施的效果来看,还是非常明显的,单位制品的能耗6年间约减少59%,总能耗约减少30%。 青岛瑞普特板式换热器相关的环节和节能技术如下: 1.热回收过程热回收系统。 将批量操作改为连续系统后,板式换热器实现温升?冷却过程。节能效果:减少加热蒸汽80600kW·h /年,降低制冷功率65 x10³kW·h /年,通过缩短温度进行热处理,冷却
