众所周知的是,制药行业普遍不太重视节约能源。不过,从一些制药企业大力实行节能措施的效果来看,还是非常明显的,单位制品的能耗6年间约减少59%,总能耗约减少30%。
青岛瑞普特板式换热器相关的环节和节能技术如下:
1.热回收过程热回收系统。
将批量操作改为连续系统后,板式换热器实现温升?冷却过程。节能效果:减少加热蒸汽80600kW·h /年,降低制冷功率65 x10³kW·h /年,通过缩短温度进行热处理,冷却
时间控制的产品被热分解以实现经济和经济的操作。
2.蒸汽冷凝水的热回收
从蒸汽冷凝水中回收热量中发生热水。每年减少200x 10'kW·6 /年的蒸汽供应。
3.蒸馏塔的热回收之一
蒸馏塔的热回收通过产生负压蒸汽来进行。通过蒸馏塔冷凝器中产生的负压蒸汽进行热回收,蒸汽塔通过喷射器减少,蒸汽供应塔可将蒸汽供应热量减少443 x 10³kW·h /年。冷凝器使用青岛瑞普特板式冷凝器。
4.蒸馏塔热回收之二
通过产生热水进行蒸馏塔的热回收,并且通过青岛瑞普特板式热交换器回收蒸馏塔的冷凝热以加热锅炉给水。每年减少670x10'kW·h /年的油加热,每年减少冷却塔功耗51x10'kW·6 /年。
5.多效蒸发装置的应用
采用自蒸汽压缩多效全焊接板式蒸发器代替过去使用的长管蒸发器和真空旋转薄膜蒸发器。改善前的蒸发比(蒸发水量/蒸气量)为1.0,改善为5.0。每年蒸发蒸汽供应节省17226x 10'kW·6 /年,每年节省588x10'kW·6 /年的冷却塔功率。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
案例赏析丨久事大厦的冷热源设计来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 01 建筑特点 本建筑以其168m的高度成为南外滩地区的标志性建筑,平面呈钻石型,办公区面向东北构成主立面。立面采用中磨面透明玻璃幕墙,且设计为AFW-通风窗型(内呼吸型),即两层玻璃间有机械抽风并设有窗帘。大楼标准层平面(大统间型)如图2所示,垂直方向剖面见图1, 图中表示了各层的房间功能,图3则为带通风窗的外墙节点。此外,为改善工作人员的视觉环境和构筑良好的景观,在大楼内局部地方(15~17F,26~28F,36~40F)构成三个空中花园(中庭)。
