土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 镀铬废水怎么处理? 六价铬废水的处理工艺,除总铬工艺
发布于:2019-07-03 16:50:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀是当代工业产业链中不可缺少的重要环节,然而电镀工厂 (或车间) 排出的镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和地面冲洗水等中含有大量的重金属离子,会对环境造成严重污染,其中含六价铬废水占有很大比例。
镀铬废水怎么处理?电镀废水的深度处理工艺,六价铬的去除成功案例
目前,较传统的处理技术有化学药剂沉淀法、活性炭吸附法、浓缩回用法和电解还原法等。生产企业为保证总排放口达标,要在每个车间建一个传统工艺污水站既不经济,也不现实,加之新标准的实施必将有大量企业进行改造,因此如果采用离子交换法, 可以将其做成小型设备,在排污车间内处理废水,使其达标排放,回收的铬酸经处理后再回用,形成六价铬闭路循环,既节约资源,又保护环境。 镀铬废水怎么处理?电镀废水的深度处理工艺,六价铬的去除成功案例
在针对性解决水处理行业含六价铬废水处理难题方面,我公司推出 Tulsion®A-21S (强碱型阴离子交换树脂)特种进口离子交换树脂, 配合现有成套离子交换工艺标准设备,设备简单,效果稳定,现已和多家单位合作,共同致力于处理六价铬废水工艺的优化和推广。
国内成功应用 Tulsion®A-21S 除六价铬树脂的部分单位名单:
宁波某科技有限公司
上海伊爽水处理设备有限公司
深圳市知诚实业有限公司知诚塑胶五金制品厂
南京源泉环保科技股份有限公司
无锡金信表面处理有限公司等
电镀行业 A-21S 吸附六价铬的国外测试效果与数据分析:
Feed Water concentration:In ppm
A Chromium=20 ppm as Cr 6 ,and TDS=300ppm and pH=2 to 4
B Chromium=100 ppm as Cr 6 ,and TDS=1000ppm and pH=2 to 4
C Chromium=500 ppm as Cr 6 ,and TDS=3000ppm and pH=2 to 4
Strong Base Anion-Type I-Tulsion®A-21S
Feed water
Op cap.Gms/Lit.as Cr Service 5 BV/H
Op cap.Gms/Lit.as Cr Service 10 BV/H
A
42.00
38.00
B
46.00
44.00
C
48.00
46.00
Cr leak ppm for above cycles
A.<0.100ppm
B.<0.10ppm
C.<1.0ppm
A.<0.100ppm
B.<0.20ppm
C.<2.0ppm
原水浓度(水质):ppm
A 铬Cr 6 =20ppm,TDS=300PPM,PH=2-4
B 铬Cr 6 =100ppm,TDS=1000PPM,PH=2-4
C 铬Cr 6 =500ppm,TDS=3000PPM,PH=2-4
强碱型阴离子交换树脂I型-Tulsion®A-21S
原水
5BV/H工作流速铬的吸附量
10BV/H工作流速铬的吸附量
A
42.00
38.00
B
46.00
44.00
C
48.00
46.00
铬泄露量
(出水效果)
A.<0.100ppm
B.<0.10ppm
C.<1.0ppm
A.<0.100ppm
B.<0.20ppm
C.<2.0ppm
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废物处理工程
  废物处理工程涉及到化学、生物、物理等方法,在建设废水处理工程时候,要根据废水的特质来进行处理。   针对无机污水:   (2)用pH试纸测定污水的酸碱性,根据测定情况,将污水的pH调至8~10,搅拌、静置2~3小时,过滤;   (3)向污水中加入壳聚糖树脂添加浓度为2%~3%,充分搅拌后,静置3~4小时,过滤;   (4)加入5%~10%的硫酸亚铁,调节pH为6~8,加热至80℃,充分搅拌,静置1~2小时,过滤;
