土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废物处理工程
废物处理工程
发布于:2019-07-03 15:56:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  废物处理工程涉及到化学、生物、物理等方法,在建设废水处理工程时候,要根据废水的特质来进行处理。
  针对无机污水:
  (2)用pH试纸测定污水的酸碱性,根据测定情况,将污水的pH调至8~10,搅拌、静置2~3小时,过滤;
  (3)向污水中加入壳聚糖树脂添加浓度为2%~3%,充分搅拌后,静置3~4小时,过滤;
  (4)加入5%~10%的硫酸亚铁,调节pH为6~8,加热至80℃,充分搅拌,静置1~2小时,过滤;
  (5)加入聚合氯化铝,添加浓度为1%~1.5%,充分搅拌后,静置1~2小时,过滤;
  (6)加入活性炭,吸附30~40分钟,去除污水中的金属离子、杂质、细菌及颜色,过滤,去除活性炭;
  针对有机污水:
  (2)沸点低于100℃的有机溶剂,进行常压加热分馏,根据记录分析,可加热至不同温度,进行回收。
  (3)沸点高于100℃的有机溶剂,加入活性炭,吸附40~45分钟;
  在过滤的过程中,在收集池内铺有多层无纺布,每次过滤只需拿出上一层无纺布,就不需要将污水取出进行过滤,无纺布的孔径为5μm,材料为60%竹纤维和40%涤纶。
  废水处理工程的流程非常复杂,任何处理方法都应根据水质和数量来处理,在处理的过程中,还要综合考虑废水处理工程所带来的残渣等二次污染问题。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
BD左云县/大同县聚丙烯酰胺使用方法
 聚丙烯酰胺系高分子线型聚合物,尤其在使用粉剂时,配制PAM时应力求做到以下各点:  1、使用中性而不含盐类和夹杂物的水为宜;  2、使用40℃左右,但不超过60℃的温水可加速絮凝剂溶解;  3、溶解时将PAM缓慢撒入水中,一次撒多会出现难溶胶团;在可能的条件下,采用分步投加将更有利于絮凝剂的均匀分布;  4、当聚丙烯酰胺被投入水中后应尽快搅拌,使药剂与水迅速而充分混合。搅拌时不能过猛,应避开强机械搅拌和泵,否则会使3聚合物降解,搅拌应以100—300r/min为宜;
