土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放
喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放
发布于:2019-07-03 16:04:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放
催化燃烧设备活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。
催化燃烧设备活性碳吸附设备工作原理
该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的深度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)深度处理等。
活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。
承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。
 催化燃烧设备活性炭吸附设备特点
有机废气活性碳吸附塔广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所,采用优质吸附活性碳作为吸附媒介,有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附,从而达到净化废气的目的。微信图片_20190402161912_爱奇艺.jpg
催化燃烧设备工艺(主要技术)特点:
◆ 分为手动式和自动式两种,结构紧凑一体化,易于安装和操作维护;
◆ 滤速高,处理量大,运行效果稳定,设备占地少;
◆ 滤料截污容量大,孔隙率高,耐摩擦,比重适中
  • zrx316
    zrx316 沙发
    谢谢分享,,,关键还在于安全安全
    2020-09-22 13:58:22
    yj蓝天 板凳
    先看看再说,谢谢!
    2019-07-16 08:57:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿用湿式除尘器如何选择?
矿用湿式除尘器如何选择? 一、按处理气体量选型 由于除尘器进入实际运行后.受操作和环境条件影响有时是不易预计的,因此,在决定设备的容量时,需保证有一定的余量或预留一些可能增加设备的空间。处理气体的多少是决定除尘器大小类型的决定性因素,对大气量电磁阀膜片,一定要选能处理大气量的除尘器,如果用多个处理小气量的除尘器并联使用往往是不经济的;对较小气量要比较用哪一种类型的除尘器经济、容易满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。
