土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 矿用湿式除尘器如何选择?
矿用湿式除尘器如何选择?
发布于:2019-07-03 15:10:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿用湿式除尘器如何选择?
一、按处理气体量选型
由于除尘器进入实际运行后.受操作和环境条件影响有时是不易预计的,因此,在决定设备的容量时,需保证有一定的余量或预留一些可能增加设备的空间。处理气体的多少是决定除尘器大小类型的决定性因素,对大气量电磁阀膜片,一定要选能处理大气量的除尘器,如果用多个处理小气量的除尘器并联使用往往是不经济的;对较小气量要比较用哪一种类型的除尘器经济、容易满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。
矿用湿式除尘器如何选择?KCS矿用湿式除尘风机怎么样?
二、含尘气体温度对选型的影响
干式除尘设备原则上必须在含尘气体的露点以上的温度下进行。在湿式除尘器中,由于水的蒸发和排放到大气后的冷凝等原因,应尽可能在低温下进行处理。在过滤筒除尘器中,直接或间接地处理含尘气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的使用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80~200℃之间。在除尘器中布袋脉冲除尘器,使用温度可达400℃。要考虑粉尘的比电阻和除尘器结构热膨胀来选择处理含尘气体的温度。
矿用湿式除尘器如何选择?
三、含尘气体的规格对选型的影响
若尘源设备规模较小,需要同时除去有害气体,或者需要把极其微细的炭黑、铅尘等粉尘完全捕集起来时,往往采用湿式除尘器。选用联荣环保除尘器应考虑污水处理以防止二次污染。此外,为有效地利用除尘器,应根据情况进行处理。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-07-07 06:10:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
沥青废气治理工程 有机废气处理专家
项目名称: 辽宁 某 沥青 厂废气处理工程。 废气种类: 沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染 。
