项目名称: 辽宁 某 沥青 厂废气处理工程。
废气种类: 沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染 。
处理规 模: 沥青烟中含粉尘,焦油,苯并芘,非甲烷总烃处理风量为20000m³/h.
执行标准: 沥青废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996) 二级标准 。
处理工艺: 本方案工艺路线拟采用废气收集口 + 旋转喷淋塔 + 低温等离子废气治理设备 + 离心风机 + 消音后安全排出。
适用范围: 喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。
沥青 废气来源:
沥青烟排放源很广,产生来源如下:
(1)炼焦、炼油等产生沥青的工业热加工过程;
(2)加热沥青以制取沥青产品的过程;
(3)加热沥青用以铺设道路、修补房屋或作防腐涂料的过程;
(4)加热或燃烧含有沥青的沥青制品、石油、烟煤、木材、油页岩的过程。
沥青 废气特点 :
(1) 沥青烟气的特点是易粘附,在一定温度之上易燃爆。在沥青烟气的收集、输送及消烟过程中,极易粘着管道及设备表面形成液态至固态沥青。固结后的沥青很难清除掉,往往造成管道堵塞、设备破坏,使系统无法正常运行。
(2) 沥青烟气组分极为复杂,随沥青来源不同而异。沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染。
(3) 烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用。
(4) 沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.1~1.0μm之间,zui小的仅0.01μm,zui大的约为10.0μm,其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8um以下的飘尘上,通过呼吸道被吸人体内。
防水材料生产掺加树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料,是道路铺设,防水涂料生产的基础材料。
在沥青混合、加热、加工过程中,产生大量包含细微焦油颗粒的沥青烟气。 烟气中含有碳环烃、环烃衍生物及其他多种化合物,污染环境危害健康。
沥青烟气治理 流程:
一、静电捕捉设备、玻纤过滤器回收烟气中大部分挥发物,回收物以液体方式收集,可以重复使用。
二、剩余轻质小分子烟气,由高温等离子装置焚烧处理。
三、焚烧处理后的尾气经折板除雾器清除颗粒物后实现无烟尘排放。
本方案优点:
尾气VOCs、颗粒物达标排放。
尾气排放无异味。
系统风阻小,功耗低。
低温等离子工作原理 :
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的 放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行)
低温等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统的电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,低温等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败而告终的原因。
低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。
山东隆鑫环保机械有限公司售后服务,让顾客永无后顾之忧!
1、对用户的操作人员进行技术培训,包含废气处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
2、工程保修期为一年,保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。
3、在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附塔,活性炭吸附箱性能稳定,成本低,效果好详情介绍沧州尚誉环保活性炭吸附塔,活性炭吸附箱性能,成本低,效果好 有机废气催化与直接相比,具有起燃温度低,能耗也小的显著特点。在某些情况下,达到起燃温度后便无需外界供热。 适用范围: 催化焚烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭废气,对有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、没有回收价值的废气。 RCO催化工作原理:
