沧州尚誉环保活性炭吸附塔,活性炭吸附箱性能,成本低,效果好
有机废气催化与直接相比,具有起燃温度低,能耗也小的显著特点。在某些情况下,达到起燃温度后便无需外界供热。
适用范围:
催化焚烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭废气,对有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、没有回收价值的废气。 RCO催化工作原理:
针对大风量、低浓度的有机废气(VOC),一般采用活性炭或者沸石转轮吸附浓缩,浓缩后的高浓度废气引入到催化装置中,经催化氧化反应生成无害的水和二氧化碳,实现达标排放。
初始利用电加热启动催化设备,并利用热空气加热吸附床,当催化反应床加热到250℃左右,活性炭吸附床局部达到60~120℃时,从吸附床解析出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应。反应后的高温气体经换热器,换热后的气体一部分回用送入活性炭吸附床进行脱附,另一部分大气。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速,了催化的加热电功率,从而使催化装置及脱附达到小功率或无功率运行。
一、除恶臭:
能去除挥发性有机物(VOC)、无机物、、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99%以上,脱臭效果大大超过颁布的GB14554-93《恶臭污染物排放》.GB16297-1996《大气污染物综合排放》
二、无需添加任何:
只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何参与化学反应。,
三、适应性强:
可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行可靠。
四、运行成本低:
本设备无任何机械,无噪音,无需专人和日常,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<40pa,可节约大量排风动力能耗。南京市催化RTO废气处理设备 RCO焚烧炉
五、无需预处理:
恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
六、设备面积小,自重轻:
适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备面积<1平方米/处理10000m3/h风量。
七、优质进口材料制造:
防火、防腐蚀性能高,性能,使用寿命长。
八、环保高科技专利产品:
采用上先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,研制出的,具有完全自主研发的高科技环保净化产品,可分解恶臭气体中有毒有害,并能达到的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到消作用。
适用范围:南京市催化RTO废气处理设备 RCO焚烧炉
适用于食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、转运站、粪便处理、炼油厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、、中西药厂、金属铸造厂、塑料再生厂、喷涂溶剂厂、电镀电焊厂等有机和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
光氧等离子一体机使用说明书光氧等离子一体机使用说明书,本产品通过高压电源产生高磁,通过高磁发生器向设备内部发射高磁使UV光紫外灯产生紫外线和臭氧分解恶臭气体,改变恶臭气体。先利于超强高磁对流对有机废或无机废气进行快速列解分裂打短,再利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。zui后通过臭氧发生器制造足够的氧离子对废气进行氧化,达到让废气生成二氧化碳和水的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果是通用的资料性文件就好了
