土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 引水隧道开采风机工作原理及作用
引水隧道开采风机工作原理及作用
发布于:2019-07-03 13:54:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
引水隧道开采风机工作原理及作用:对耐温地铁风机,要注意气体温度的变化,是否有超过地铁风机允许的最高温度。隧道射流风机的优势有哪些:1.由于气温和粮温相差较大,隧道射流风机通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
运行中的风机突然停止不转,该怎么办?
如果运行中的风机突然停止不转的故障原因及检修方法如下: 1、故障原因 (1)输电线路接头松脱或接触不良 (2)发电机熔丝熔断 (3)机组存在短路或断路故障 2、检修方法 (1)检查风机装置上的输电线路接头是否松脱、氧化接触不良,应除去氧化物,并将其连接牢固 (2)检查熔丝是否熔断,若熔断应用同规格熔丝更换 (3)检查输电线路、整流电路、风机等是否存短路或断路方法如下: ①短路故障的检查:轴流式风机采用三相桥式整流电路,用万用表测量整流器的六只整流二极管的正反向电阻值,如果每个二极管的正反向电阻都很小,则可能是二级管或风机短路,应分别进行修理或更换。
