土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 运行中的风机突然停止不转,该怎么办?
运行中的风机突然停止不转,该怎么办?
发布于:2019-07-02 15:24:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果运行中的风机突然停止不转的故障原因及检修方法如下:
1、故障原因
(1)输电线路接头松脱或接触不良
(2)发电机熔丝熔断
(3)机组存在短路或断路故障
2、检修方法
(1)检查风机装置上的输电线路接头是否松脱、氧化接触不良,应除去氧化物,并将其连接牢固
(2)检查熔丝是否熔断,若熔断应用同规格熔丝更换
(3)检查输电线路、整流电路、风机等是否存短路或断路方法如下:
①短路故障的检查:轴流式风机采用三相桥式整流电路,用万用表测量整流器的六只整流二极管的正反向电阻值,如果每个二极管的正反向电阻都很小,则可能是二级管或风机短路,应分别进行修理或更换。
②断路故障的检查:测量风机输出端油电压输出,输电线路内部断线、整流二极管断线或发电机线圈断路。可用万用表R*100Ω挡进行试验,即可找到断路点,更换损坏的元器件即可。
检修提示:若整流器损坏而又无同型号的整流器更换,可用汽车或拖拉机发电机整流器应急待换。
更多技术指导,请关注工业风扇门户。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一文通晓|《建筑防烟排烟系统技术标准》 官方宣贯、权威解析、图示汇总
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下:
