土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BD左云县/大同县电厂废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
发布于:2019-07-03 10:58:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电厂的水质主要是以重金属为主,一般可以分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。
  经过了解发现电厂废水主要有以下几种:
  1、冲洗水和冲灰水,主要含有油类、悬浮物。
  2、生活污水,生活制造出来的一些废水,非常的小,可以忽略不计,而且应该可以直接排放。
  3、循环水浓水,含有阻垢剂、杀菌剂。
  4、树脂再生废水,这是一种比较典型的酸碱废水,一般需要进行PH值的调节,调节后的水可以用来冲灰。
  电厂污水或者说废水污染较轻,并没有想象中危害的那么大,但也需要经过处理达标后才可以排放。但值得注意的是电厂的循环冷却水用水量非常的大,目前也有些电厂采用市城市污水深度净化后的水作为循环水使用。
  而投加絮凝剂主要是用于原水中的悬浮物进行絮凝沉淀,达到澄清净化的作用,大量的电厂废水处理经验表明,采用聚丙烯酰胺絮凝剂可以达到很好的处理效果,产品分子量从1200万~1800万不等,固含量一般在90%左右,配制比例0.1%即可达到非常好的处理效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
闭式冷却塔改造的好处
   不少企业为了实现节能和满足扩大生产时增加水量的要求,利用先进的技术对闭式冷却塔进行改造,提高处理能力,是最有效的投资方法。    闭式冷却塔维修改造选择更换填料时应注意单位填料表面积要大,散热性能好,亲水性能好,填料片强度高,便于安装,填料型式有利于降低流水速度且通风阻力小。填料便于清污,可适应循环水质较差的工况   闭式冷却塔维修改造配水系统,为降低能耗采用低压管式配水,配水管环状布置。采用玻璃钢管取代钢管,采用多层流喷头。多层流喷头喷洒均匀、无中空,水滴在空中停留时间长,使水气的热质交换充分。改造后在风速稍低处配水相应的少,风速高时相应的多,使得配水和配风相适应。这种方式投入不多,效果甚好。
