土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 闭式冷却塔改造的好处
闭式冷却塔改造的好处
发布于:2019-07-03 10:29:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   不少企业为了实现节能和满足扩大生产时增加水量的要求,利用先进的技术对闭式冷却塔进行改造,提高处理能力,是最有效的投资方法。
   闭式冷却塔维修改造选择更换填料时应注意单位填料表面积要大,散热性能好,亲水性能好,填料片强度高,便于安装,填料型式有利于降低流水速度且通风阻力小。填料便于清污,可适应循环水质较差的工况
   闭式冷却塔维修改造配水系统,为降低能耗采用低压管式配水,配水管环状布置。采用玻璃钢管取代钢管,采用多层流喷头。多层流喷头喷洒均匀、无中空,水滴在空中停留时间长,使水气的热质交换充分。改造后在风速稍低处配水相应的少,风速高时相应的多,使得配水和配风相适应。这种方式投入不多,效果甚好。
   经过对闭式冷却塔维修改造后工作性能明显提高,塔内空气分布、淋水密度分布均匀,阻力小。
   随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,我国各类冷却塔产品的设计制造水平得到了飞速发展,国产化水平有了跨跃式的提高,冷却塔产品基本上可以满足我国重大装备配套的需求。产品出口已遍布世界30多个国家,遍布各个行业铸造,塑胶、化工、服装、食品、医疗、科研、包装、印刷、电镀、电、子液压机械电力电炉注塑机械、制药、纺织、印染、油田、造纸、发电、化肥、轻工、冶金、制盐、焦化煤气、卷烟以及科研单位、宾馆、商场、影剧院、民用建筑等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿矿井污水如何处理
煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,有时也含有少量渗入的地表水。 矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。煤矿矿井水处理方法根据水质的不同而定。
