土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤矿矿井污水如何处理
煤矿矿井污水如何处理
发布于:2019-07-03 10:16:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤矿矿井水是指在采煤过程中,所有渗入井下采掘空间的水,有时也含有少量渗入的地表水。
矿井水的排放是煤炭工业具有行业特点的污染源之一,量大面广,我国煤炭开发每年矿井的涌水量为20多亿立方米,其特性取决于成煤的地质环境和煤系地层的矿物化学成分。矿井水流经采煤工作面和巷道时,因受人为活动影响,煤岩粉和一些有机物进入水中,我国矿井水中普遍含有以煤岩粉为主的悬浮物,以及可溶的无机盐类,有机污染物较少,一般不含有毒物质。因此,对矿井水进行净化处理利用,将产生巨大大经济效益和社会效益。煤矿矿井水处理方法根据水质的不同而定。
煤矿水处理技术主要包括:中和酸性水,絮凝处理,去除悬浮颗粒物,反渗透,去除可溶性盐等技术和组合。采用各种方法去除或减少矿井水中的有害物质,达到排放标准,满足接收水环境质量标准的要求,或满足各种需要的目标水质。
处理方法:
对不同水质类型矿井水采取的处理方法为:
(1)清洁矿井水。可设置专用的水管线进行抽放和利用。当用作饮用水时,需要消毒。
(二)一般矿山用水。悬架被降水移除到地下或地面。一是利用地下水仓库将水箱分成几个部分。在矿井的水进入水箱之前,要添加一个絮凝剂。在水槽各段降水和溢流后,最终达到排放标准。二是在地面上建立沉淀池,矿井中的水在降水后排出。当这些水用于日常使用和生产时,一般采用常规的净化工艺。
矿井的水处理相对较小,还采用了组合净水器。是将凝结、沉淀、过滤过程融为一体的设备,具有单投入、面积小、操作方便的特点。
(三)矿山井水矿化程度高。常用的治疗方法主要有蒸馏、电透析和反渗透。电透析在中国很常用。必须对电透析进行严格的预处理。将水混浊度控制在3°以下,保证了fe、mn、cl等要求的满足。电透析耗电较多,处理成本较高。
(4)酸性矿井水。采用中和法,以石灰或石灰石为中和剂,通常有三种方法:直接添加石灰、石灰石中和罐和敞开式可变过滤速率膨胀中和。直接加入石灰:石灰乳由石灰制成,放入反应沟中,流入反应池。水中的Fe2+被曝气氧化,沉淀池沉淀后,Ca-SO4和Fe3(OH)3被中和去除。
石灰石中和辊方法:将石灰石放入转鼓中。由于滚筒的旋转,石灰石相互碰撞,破坏在表面上形成的不溶性CaSO 4膜,使酸性水和石灰石之间的接触面扩大,并继续中和反应。产生的CO 2和水中的原始Fe在曝气池中充气以促进CO 2从水中逸出,使得Fe离子被氧化成Fe 3+离子,后者被水解形成沉淀物。
上流可变过滤速率膨胀中和:将细石灰石或白云石装入锥形中和塔中。水自下而上流过滤料。过滤速度的下部快,上部慢。中和反应完全可以进行。含二氧化碳的废水经曝气器吹扫后,其pH值升高。Fe2+离子也被氧化成Fe3离子以去除。近年来,美国对酸性矿井水人工湿地处理系统进行了研究。湿地系统的中粘土、炉渣、砾石和土壤对酸性水中的可溶性铁、悬浮物和pH值有明显的处理效果。在湿地建设中,宜选择耐伤寒、伞房草、阔叶斑疹伤寒等植物品种,一般来说,湿地对酸性矿井水的铁去除率可达80%以上,具有稳定持久的去除能力。对调节pH值或去除悬浮物和锰也有一定的作用。
(五)含有有毒、有害元素或者放射性元素的矿山水。首先去除悬浮液,然后对不符合目标水质的污染物进行处理。对于氟化水,氟可以通过活性氧化铝吸附去除,氟也可以通过电透析去除。含有铁、锰水,通常采用曝气、氧气、锰砂过滤的方法去除。对于含有重金属和放射性元素的水,可以采用凝固、沉淀、吸附、离子交换和膜技术。
大多数实际矿井水是复合水。在设计水处理过程时,必须澄清水质和水量。然后,应考虑水处理单元操作的选择和优化组合。矿井水含有或多或少的悬浮固体,因此含有悬浮水。对于任何类型的矿井水,处理过程都是合适的预处理步骤。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂车辆洗车机怎么选-要想电厂不会倒洗车机要赶早
对于现有的能源开采,我们是开采的同时又在制止的,就好像去吃自助餐,没吃之前说要吃多少吃多少,吃完之后又是说再也不吃了。开采吧,造成的煤炭污染又难以控制,不开采又不可能。但是现在有电厂车辆洗车机的出现就不会担心这个问题了,直接就从给环境的造成的污染上掐断了源头。怎么选择电厂车辆洗车机,就从这里说起。      环保的力度只会是一天天的加大,往往新的都是被旧的取代,现在新的电厂在开建的时候就已经把环保的空间预留下来的了。老旧的电厂产生的污染,再不安装电厂车辆洗车机,会不会被新的电厂取代就不得而知了,毕竟未来的事情谁也是说不准的。电厂车辆洗车机是由洗车机底盘、高强度方管、镀锌的栅格板、铜芯水泵、进口感应器以及防水控制箱组合而成的。采用的是无接触技术对运输车辆的轮胎和底盘进行无盲区的立体式冲洗,可以彻底的解决煤尘车辆带给道路和环境的污染危害。
