土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调、风管机、柜体机、壁挂机究竟哪个好?
发布于:2019-07-02 15:13:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调,几乎是家家户户都会用到的家电设备了。目前市场上的空调主要有四大类:中央空调、风管机、柜体机、壁挂机。
  中央空调:就是我们常常听到的一拖几,一指的是一台主机,拖几指的是带动几台内机,主机放在室外,所以也叫做室外机,内机放在室内,分三种形式:风管式、壁挂式、内嵌式;
  风管机:室内外型和中央空调可以做到一模一样,只是一拖一,一台主机拖一台内机;
  柜体机:也叫立式机,它由一台室外机加一台室内机组成,室内机外观长的很像柜体,所以叫做柜体机,一般是放在房间的角落处;
  壁挂机:老房子或者小户型常见款空调,结构也是一台外机配一台内机,只是他的室内机是挂在墙壁上的,所以叫做壁挂机。
  购买/安装费用的区别?
  其实中央空调也有很多种类,就拿现在最常见的一种:家用变频多联机。
  传统2-3P柜机空调市场价格大约在5000-10000元左右,一台1P的挂机加上安装费大概也需要3000元左右。一套三室两厅的房子,3间卧室配置3台1P挂机,客厅与餐厅用一台2P的柜机,加起来总费用就是将近2万。
  而中央空调因为只有一台外机,机组购买总价格比分体机合买价格会略贵,但不会贵的很离谱,真正贵的,是中央空调的安装费用。中央空调安装时一定要做吊顶,又要铺设铜管,综合费用相比之下,高于壁挂机和分体空调。
  对于风管机来说,一般同档次的产品也会比中央空调便宜一些。
  购买/安装费用:中央空调>风管机>分体空调>壁挂机
  使用费用的区别?
  空调涉及到定频和变频的区别。定频就是设置一个温度,室内温度到了,空调就自动关闭了,等温度变化的时候又自动开起来;变频是可以自动调节“大小”,不会一会儿关闭一会儿开启来。变频空调的噪声小,适合儿童房、老人房、卧室使用。
  传统分体机受室内环境温度变化影响较大,分体式空调机压缩机一般使用定频压缩机(当然现在变频分体机也不少了),定频压缩机启动电流大,运转功耗大,当室内达到设置温度后,压缩机会频繁开停,造成大量不必要的能耗。
  中央空调大多采用直流变频技术和R410A(不会伤害臭氧层的,制冷效果更佳的制冷剂)新冷媒技术。
  室内机单独控制的同时,压缩机会按照需求量调整运行的频率,根据不同房间的温度情况,对每台室内机电子膨胀阀按照需求量进行智能化的开启,室外机与室内机“按需输出”,从而使压缩机一直处于最节能运行状态。
  但是中央空调大多都是一拖几,功率比较大,虽然多为变频机,不过相同功率的变频机要同时开好几个小时以上才能更省电,一般家庭基本不会长时间全屋开空调。
  使用费用在不是全屋使用空调的情况下:中央空调>风管机>分体空调>壁挂机,如果全屋或者多个房间使用空调,则中央空调就节能了。
  舒适度对比
  传统分体式空调,容易出现气流死角,室内各区间温差较大,容易得空调病。
  家用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,出风口在设备侧面,安装位置高,冷空气从出风口送出后,会先与室内热空气混合,人体感受到的是混合后的温度,且冷气从上到下流动,可以让舒适的空气覆盖到室内各个角落,气流循环更合理,室内温度更均匀。
  中央空调通过直流变频压缩机及室内机高精度电子膨胀阀的精确控制,可以将室内保持在±1℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适。
  另外,家用中央空调制冷、制热速度也比较快,一般5分钟之内便可以快速制冷、制热,而分体式空调制热时往往需要很长的“预热”时间。
  从外形来看,中央空调不需要占用地面和墙体空间,从观感上更加舒适。不过中央空调和风管机需要20-30CM的吊顶,会压缩层高,如果房子本身层高不高,可能会降低舒适感。
  舒适度:中央空调>风管机>分体空调>壁挂机
  使用寿命和维修成本
  家用中央空调的使用寿命一般都在15-20年之间,其使用寿命通常是分体机的一倍!所以,贵有贵的道理。
  从维修角度考虑,中央空调只有一个外机,外机体型较大;风管机和普通空调都是一个内机对应一个外机。出问题的时候,显然是中央空调更加难以维修,维修成本更高,一般需要品牌售后,所以买优质品牌的中央空调是很有必要的。但是中央空调出问题的概率小于普通空调。
  使用寿命:中央空调>风管机>分体空调>壁挂机
  维护费用:中央空调>风管机>分体空调>壁挂机
  四种空调选哪种好
  1.若家里户型面积大,房间数量比较多,人口也多,建议选择中央空调,原因是不仅相对节能,吹风舒适感好,而且节省了室外机的位置,让建筑外观看起来更好,室内环境也舒适,美观度高;
  2.若家里户型一般大,房间数量一般多,人口还算多,装修预算不足,又想让室内装修看起来美观又大气,建议选择风管机,但是外机的位置一定要布置好;
  3.若是小户型,人口少,建议选择柜机或者壁挂机,性价比高;
  若家里选择中央空调或风管机,设计之前需要确定好品牌,然后设计师需与空调品牌的相关人员确定好吊顶的造型,层高等,一般暖通公司会按实地需求出一份空调图例及空调系统图,拿到这份图纸之后,再由设计师设计吊顶造型,确定没问题之后再施工。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
七种空调风口的分类与用途
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 大家都知道空调百叶风口用于新风系统和中央空调系统,风口根据材质分为铝合金风口、不锈钢风口、ABS风口、钢制风口等,根据风口的形状分类有方形,矩形,圆形,异形。 总结一下空调系统常用的风口有哪些类型,其各个类型又有哪些用途。 1、双层百叶风口 双层百叶风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀用以调整风量。
