臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的自来水处理工艺,在日、美、欧等发达国家已广泛采用,目前我国昆明、上海、大庆的自来水厂已开始采用该技术,取得了明显的效果。采用臭氧发生器消毒处理是水厂消毒的发展趋势。臭氧用于纯净水处理是目前最绿色环保高效的消毒方式。
一、臭氧在水处理中的应用
20世纪90年代起,由于怀疑水中的有机物和天然物质与氯发生反应形成的三甲烷具有致癌性,美国、日本和英国等国家也逐渐开始在水处理工程中的应用臭氧处理工艺。
由于臭氧比氯有较高的氧化电位,因此它比氯消毒具有更强的杀菌作用。对细菌的作用也比氯快,且在很大程度上不受PH的影响。有关资料报道,在0.45mg/L臭氧作用下,经过2min,脊髓灰质炎病毒即死亡;如用氯消毒,则剂量为2mg/L时需经过3h,当1mL水中含有274~325个大肠菌,在臭氧剂量为1mg/L时可降低在肠菌数86%:剂量为2mg/L时,水几乎可以完全被消毒。
1.较之传统的氯消毒方法,臭氧消毒还有如下优点:
(1)消毒的同时可改善水的性质,且较少产生附加的化学物质污染,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
(2)不会产生如氯酚那样的臭味。
(3)不会产生三卤甲烷等氯消毒的消毒副产物。
(4)臭氧可就地制造获得,它只需要电能,不需要任何辅料和添加剂。
(5)某些特定的用水中,如食品加工,饮料生产以及微电子工业等,臭氧消毒不需要从已净化的水中除去过剩余臭氧尚有0.4mg/L, 但经过水厂清水池的停留后,水中的剩余臭氧已完全分解,没有剩余消毒剂的水将进入管网。因此,经过臭氧消毒的自来水通常在其进入管网前还要加入少量的氯或氯胺,以维持水中一定的消毒剂剩余水平。
二、臭氧的主要特性和消毒机理
1.臭氧的特性
1)臭氧的分子式是O3,是氧的同素异形体,臭氧的英文词为“OZONE”,来源于希腊语。意为“味道”。在常温常压下,臭氧是淡蓝色的具有强烈刺激性气味的气体,臭氧具有很高的氧化电位(2.076V),比氯(1.36V)高出50%以上,因此它具有比氯更强的氧化能力。 臭氧分子极不稳定,可自行分解,伴随着分解过程全放出能量,因此臭氧比氧具有更高的活性和氧化能力。
2)臭氧气体向水中的传递能力:许多实验表明,臭氧气体要溶解在水中,首先必须在与之接触的液体表面上完全扩散进而溶解在表面的液体中、最终扩散到液体的内部,因此,气液两相间的传递率主要由下列因素所决定:
(1)气液两相的物理特性;
(2)气体通过气液界面的浓度差;
(3)气体湍流的程度。
2.臭氧的氧化反应和消毒机理
臭氧一经溶解在水里,会出现下列两种反应:一种是直接氧化,它是较缓慢的且有明显选择性的反应;另一种则是在水中羟基、过氧化氢、有机物、腐植质和高浓度的氢氧根诱发下自行分解成羟基自由基,间接地氧化有机物、微生物或氨等。后一种反应相当快,且没有选择性,另外还能将重碳酸根氧化成重碳酸和碳酸。这两种反应中后一种反应更强烈,氧化能力更强,臭氧的自行分解率在很大程度上取决于ph值、温度、UV值、臭氧浓度以及水中存在的其他可去除物,其分解速率可由余臭氧的含量来间接表示。由于重碳酸盐和碳酸盐(尤其是碳酸盐)具有较强的缓冲性能,因此在低PH和高缓冲性能的余臭氧可维持较长时间。臭氧可杀菌消毒的作用主要能氧化微生物细胞的有机物或破坏有机体链状结构而导致细胞死亡,因此,臭氧对顽强的微生物如病毒、芽孢等有强大的杀伤力。因此,臭氧在杀伤微生物的同时,还能氧化水中的各种有机物。去除水中的色、嗅、味和酚等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤污水处理设备技术介绍煤炭行业的废水种类包括洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等,这些都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细。 洗煤方法分为湿式洗煤和干式洗煤两种, 洗煤废水 是湿式洗煤时排出的废水。湿式洗煤时每吨煤用水量为2-8m³.生成的废水中主要含有粒径小于50μm的悬浮物,废水主要成分为微煤粉、砂、粘土、页粉岩等,给矿区附近的环境造成了严重的污染。洗煤废水已是煤炭工业的主要污染源之一,越来越受到人们的重视。洗煤废水特别稳定,静置几个月也不会自然沉降,因此处理非常困难。隆鑫环保拥有多年的洗煤废水处理经验,洗煤废水处理方法一般多采用凝聚沉淀或气浮法等,处理后的出水可回用于生产。
