土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗煤污水处理设备技术介绍
洗煤污水处理设备技术介绍
发布于:2019-07-01 17:22:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤炭行业的废水种类包括洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等,这些都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细。
洗煤方法分为湿式洗煤和干式洗煤两种, 洗煤废水 是湿式洗煤时排出的废水。湿式洗煤时每吨煤用水量为2-8m³.生成的废水中主要含有粒径小于50μm的悬浮物,废水主要成分为微煤粉、砂、粘土、页粉岩等,给矿区附近的环境造成了严重的污染。洗煤废水已是煤炭工业的主要污染源之一,越来越受到人们的重视。洗煤废水特别稳定,静置几个月也不会自然沉降,因此处理非常困难。隆鑫环保拥有多年的洗煤废水处理经验,洗煤废水处理方法一般多采用凝聚沉淀或气浮法等,处理后的出水可回用于生产。
选煤厂对 煤泥水 的处理一般情况下采用"旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)"处理工艺。在选用絮凝剂的时候要考虑煤泥水的PH值,不同粒度组成的煤泥水要选用不同分子量的絮凝剂,这样煤泥水絮凝沉淀效果更好。
我公司采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构组成的洗煤厂污水处理设备不仅具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达30年以上,而且不受洗煤厂污水处理的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用;针对性强,可有效去除洗煤厂污水中的有机物以及氨氮,那么相对与传统的污水处理技术洗煤厂污水处理设备技术有哪些优势呢?
1、消处理,去除率达到99.4%以上;
2、沉淀效果理想,可获得较好的出水水质;
3、采用独特的构造方式,大限度减少臭气扩散;
4、能够处理矿产行业污水及其相类似的工业有机污水;
5、可有效污水,分解大分子有机物,减少后续处理负荷;
山西某煤矿污水处理实际案例
    yj蓝天 沙发
    2021-01-17 06:00:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器常见故障排除与使用注意事项_广州孚诺泰
  在臭氧发生器使用过程中,难免会出些意外导致机器故障,今天我们就整理了些故障情况,根据这些问题写出了问题原因,我们一起来看下吧。   臭氧发生器的故障排除:   1、电流表电流过大:检查流量计流量是否正常,气源是否正常;   2、调压器不正常调压:检查调压器保险丝是否完好,调压器接头是否牢靠;   3、变压器不支持升压:检查变压器高压接头是否牢靠;   4、干燥系统出现潮湿现象:说明干燥剂过期;
