土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器常见故障排除与使用注意事项_广州孚诺泰
发布于:2019-07-01 17:21:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在臭氧发生器使用过程中,难免会出些意外导致机器故障,今天我们就整理了些故障情况,根据这些问题写出了问题原因,我们一起来看下吧。
  臭氧发生器的故障排除:
  1、电流表电流过大:检查流量计流量是否正常,气源是否正常;
  2、调压器不正常调压:检查调压器保险丝是否完好,调压器接头是否牢靠;
  3、变压器不支持升压:检查变压器高压接头是否牢靠;
  4、干燥系统出现潮湿现象:说明干燥剂过期;
  5、高压瓷瓶漏电:更换高压瓷瓶;
  6、电磁阀不正常切换:更换电磁阀;
  7、放电管产生辉光不足:说明放电管超期,必须更换;
  8、臭氧放电管的高压接线桩头损坏:更换损坏的桩头。
  臭氧发生器使用时的注意事项:
  1、氧气型臭氧发生器应特别注意使用时附近不能有明火,防止氧气爆炸;
  2、臭氧发生器的臭氧放电管一般情况下每年应更换一次;
  3、臭氧发生器在运输过程中不可倒置,运行前一定要检查各仪表是否完好;
  4、将臭氧发生器置于通风干燥处,一旦机器周围环境潮湿就会漏电,机器不能正常操作;
  5、调压器在调压过程中要逐步升压。
  6、臭氧干燥系统内的干燥剂每半年必须更换一次;
  7、若冷却水进入臭氧发生器应立即关机,将放电系统全部拆开,更换放电管、干燥剂。
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2019-07-20 06:32:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中使用高密度沉淀池的作用
高密度沉淀池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,通过合理的水力和结构设计,开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。 该工艺特殊的反应区和澄清区设计,尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。 高密度沉淀池内加入合适的软化剂-石灰和纯碱,软化剂与水中的悬浮的有机物和无机物快速的凝聚,同时软化剂还与水中可生物降解的有机物(包括生物颗粒与菌胶团)有较强的亲和力,因此在软化剂凝聚的过程中还会将可生物降解的有机物(即BOD)从水中去除。软化剂凝聚处理除了能够降低水中悬浮的有机物、无机物和BOD外,还能够降低水中细菌和病毒含量,同时还能有效去除硬度(包括暂硬和永硬)和碱度。
