土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中使用高密度沉淀池的作用
污水处理中使用高密度沉淀池的作用
发布于:2019-07-01 17:04:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高密度沉淀池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,通过合理的水力和结构设计,开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。 该工艺特殊的反应区和澄清区设计,尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。
高密度沉淀池内加入合适的软化剂-石灰和纯碱,软化剂与水中的悬浮的有机物和无机物快速的凝聚,同时软化剂还与水中可生物降解的有机物(包括生物颗粒与菌胶团)有较强的亲和力,因此在软化剂凝聚的过程中还会将可生物降解的有机物(即BOD)从水中去除。软化剂凝聚处理除了能够降低水中悬浮的有机物、无机物和BOD外,还能够降低水中细菌和病毒含量,同时还能有效去除硬度(包括暂硬和永硬)和碱度。
经广州龙岱和同行在水厂提标改造工程应用高密度沉淀池总结得以下特色和作用:
1- 沉淀区布置斜管,提升了沉淀效果,出水水质好。
2-排放的絮体浓度高达30-550g/L,可直接进行脱水,无需经浓缩池浓缩处理。
3-采用絮体回流技术,有效的保障了系统絮体浓度,使得系统耐冲击负荷能力强。
4-絮凝体循环利用,可节约10%至30%的药剂,为水厂日常运营节约成本。
5-处理效率高,单位面积产水量大,占地面积小,土建投资低,尤其适用于改扩建工程。
6-矾花密度高且均质,使系统的沉淀速度可达20 m/ h-40m/h,有效的减小了占地面积。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理紫外线消毒器都有哪些
  1、明渠紫外线消毒器   明渠紫外线污水消毒系统主要包括紫外线消毒模块、自动控制中心、配电中心、自动清洗系统、水位控制系统以及辅助设备。根据使用情况及结构特点不同,分为平流水渠式和垂直水渠式,水位控制方式分为溢流堰出水方式、无动力拍门水位控制方式及电动堰门控制方式三种。   主用于适用于大、中、小型污水处理厂,景观水、水产养殖、中水回用消毒及医院污水消毒、市政污水处理厂的消毒及小区污水处理、中水回用和工业污水消毒等。
