土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 地面注浆站充填减沉工艺步骤
地面注浆站充填减沉工艺步骤
发布于:2019-07-01 15:19:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
地面注浆站充填减沉工艺步骤
(1)配制同步注浆新型惰性浆液:按照以下配方准备同步注浆浆液的材料:
其中粉煤灰、膨润土采用散装粉煤灰,将上述材料采用经改造的拌合设备进行搅拌,拌合时注意严控粉煤灰、沙子的质量,以保证浆液的流动性。
(2)将步骤(1)中配制的新型惰性浆液通过搅拌装置骨料仓2的厚浆输送口5的挤压泵10输送至厚浆罐8内,再通过厚浆罐8出料口的挤压泵7-1输送到厚浆车13内,厚浆车13通过隧道轨道运送至台车,新型惰性浆液通过厚浆车出料口的挤压泵输送到输送至惰性浆液罐14内准备进行盾体同步注浆过程;
(3)在搅拌装置内配制常规盾构同步注浆的砂浆浆液,并将配制的砂浆通过搅拌装置骨料仓砂2的砂浆输送口4渣浆泵送至砂浆罐7内,然后通过砂浆罐出料口的挤压泵7-1输送到盾尾砂浆同步注浆的砂浆车储料罐12-1内准备进行盾尾砂浆同步注浆过程;
(4)在掘进过程中,每掘进一环,通过盾尾砂浆注浆系统的砂浆注浆泵14进行常规的盾尾砂浆同步注浆,同时通过惰性浆液注浆泵15将惰性浆液罐14内的新型惰性浆液从盾体的临近12点位的两个径向直孔进行盾体注浆,填充盾体与土体之间的间隙,其每推进一环管片新型惰性浆液的注浆量为一环管片宽度的盾体与土体之间间隙的体积。
当出现地面沉降增大时或超方现象时,即判断刀盘或盾体上方出现空洞,通过盾体径向直孔(临近12点位的两个径向孔)进一步补充注入新型惰性浆液,通过挤压作用可快速的实现塌方区的充填,防止沉降进一步扩大,并使已产生沉降减小,对沉降控制的效果非常理想;注浆量不小于超方量,注浆压力控制值为土仓上部的控制压力,同时监测沉降值,当沉降值不再增大并出现略减小是,停止应急填充注浆;
在盾构通过重要建构筑时,通过自动监测提供沉降数据,同时,做好渣土出土时的行程管理(即每斗渣土对应的掘进管理行程),无论是沉降数据增大还是超方出现,均需要进行应急填充注浆。
通过上述方式进行同步注浆可以有效的控制地面沉降,避免了因盾体外的空隙无法及时填充会出现地面沉降。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
煤矿采空区注浆治理方法有哪些?
治理采空区工程一般采用全充填压力注浆法治理方案。天津赛智专注采空区充填、塌陷治理项目。采用的采空区注浆方案的特点是施工简便,安全度高。其具体方案是在地表打孔,通过注浆泵、注浆管,将水泥粉煤灰浆注入采空区及其上覆岩体裂隙中,浆液经过固化,胶结岩层裂隙带,同时采空区的浆液形成的结石体对其上覆岩层形成支撑作用,保证建筑物地基稳定。 煤矿采空区注浆治理方法 一般有地面预注浆和工作面预注浆。 地面预注浆:在没有凿井之前,在设计井筒周围注浆,形成一圈防水帷幕。
