土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 煤矿采空区注浆治理方法有哪些?
煤矿采空区注浆治理方法有哪些?
发布于:2019-06-27 15:44:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
治理采空区工程一般采用全充填压力注浆法治理方案。天津赛智专注采空区充填、塌陷治理项目。采用的采空区注浆方案的特点是施工简便,安全度高。其具体方案是在地表打孔,通过注浆泵、注浆管,将水泥粉煤灰浆注入采空区及其上覆岩体裂隙中,浆液经过固化,胶结岩层裂隙带,同时采空区的浆液形成的结石体对其上覆岩层形成支撑作用,保证建筑物地基稳定。
煤矿采空区注浆治理方法
一般有地面预注浆和工作面预注浆。
地面预注浆:在没有凿井之前,在设计井筒周围注浆,形成一圈防水帷幕。
工作面预注浆:在井筒掘进过程中,对下面数十米预先探测含水层,预先进行注浆形成浆体底座。黄泥灌浆,位置是煤层,作用是防火。
(1)充填注浆法。
注浆技术是一项实用性强、应用广泛的工程技术。它的实质是在地面钻孔至老采空区,采用液压、气压或电化学方法,将采空区所有空洞和覆岩裂隙用由水泥、粉煤灰、砂子等混合而成的浆液全部充填和加固,使整个采空区恢复为接近原始岩体状态,彻底消除采动破碎岩体的移动变形空间。为了避免浆液流至地基控制边界以外,需要在地基以外的控制边界处钻孔至采空区,再灌粗骨料填充,注浆固结,以封堵住采空区两端。
(2)覆岩结构加固补强法。
采用注浆加固技术对上覆岩层结构进行结构补强,增强覆岩结构的长期稳定性。其具体做法是从地面打钻孔,然后压力灌浆,使浆液渗入岩层裂隙,并胶结而使破碎岩体形成一强度高、刚度大,类似于“大板结构”的完整岩体,达到类似于跨越的目的和避免地表塌陷的发生。这种方法具有工程量小、工程费用低、岩体结构稳定、效果好等显著特点,实践表明效果良好。
(3)灌注桩法。
在采空区上方地表布置大直径钻孔,注入填料和浆液,用浆液固结填料和破碎岩体,在岩层中形成灌注柱,承受上方建筑荷载。
(4)设计高架桥跨越采空区。
当采空区分布面积过大,充填注浆法造价过高时,可考虑采用高架桥跨越采空区,或者采用处理与高架桥结合的方法处理采空区。
(5)综合治理方法。
根据实际工程情况,结合以上两种或两种以上的方法处理采空区。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
煤矿注浆封堵透水施工技术-天津赛智
矿山突水影响煤矿安全生产,矿山防治水注浆加固,可以有效解决煤矿突水难题。矿山防治水注浆系统,通过对煤层底部及含水层钻孔,向底板中导水裂隙注浆,来堵塞突水通道,加固强化底板。矿山防治水注浆系统,采用水泥-黏土混合浆液,进行注浆充填,封堵透水裂隙,把含水层改造成弱含水层或隔水层。 地面施工现场在井下钻到注入层,泥浆通过一条2到5公里的特殊管道从灌浆站送到灌浆孔。注水灌浆应用广泛,地面站点众多。矿井注水系统密封了透水裂缝技术。该系统由以下:粘浆净化系统粉料储存进料系统,配料系统,水泥浆制浆系统,输送系统,电气控制系统,灌浆在线监测系统,分析检测和辅助设备组成。
