矿山突水影响煤矿安全生产,矿山防治水注浆加固,可以有效解决煤矿突水难题。矿山防治水注浆系统,通过对煤层底部及含水层钻孔,向底板中导水裂隙注浆,来堵塞突水通道,加固强化底板。矿山防治水注浆系统,采用水泥-黏土混合浆液,进行注浆充填,封堵透水裂隙,把含水层改造成弱含水层或隔水层。
地面施工现场在井下钻到注入层,泥浆通过一条2到5公里的特殊管道从灌浆站送到灌浆孔。注水灌浆应用广泛,地面站点众多。矿井注水系统密封了透水裂缝技术。该系统由以下:粘浆净化系统粉料储存进料系统,配料系统,水泥浆制浆系统,输送系统,电气控制系统,灌浆在线监测系统,分析检测和辅助设备组成。
矿井防治水注浆系统
(1)泥浆净化系统。
粘土制浆采用制浆机,制浆能力不低于15m3h,密度为1.05~13Um3。粘土制浆机在将粘土制浆后,通过振动除砂器除去粗颗粒浆料,通过40目过滤器过滤。手动进料粘土浆并通过带式输送机送至制浆机。浆料浆料和粘土浆料的精浆池配备有混合器。精浆池的存储容量不小于60立方米。
(2)粉料存储进纸系统。
粉料存储供应系统由储罐和螺旋输送机组成。储罐可储存50个水泥,安装除尘装置和集尘器清洗机构,液位指示器和安全阀液位指示准确可靠。进给接口易于与粉料散装货车接口。
罐内空气采用先进的拱形和材料流化技术,由干燥空气制成,确保排放顺畅,无结块和堵塞。
(3)配料系统。
它由称重传感器,工业控制器和特殊控制软件组成。进料和配料自动完成。干燥材料和水粘土浆料称重并准确控制。特殊控制软件用于控制配料过程中的密度值,即输入密度值系统可以自动完成配料。
(4)水泥浆浆料储存系统。
它由一个涡旋式高速制浆机和一个储罐组成,可实现连续的浆料输送。涡旋高速制浆机制的纸浆容量大于15m3/h,密度为1.1-1.7tm3。浆料的均匀颜色不含含水灰分或灰水,流动性良好。它可以应用于高密度制浆要求,并且在制浆过程中没有团聚和堵塞。水泥浆储罐具有液位检测装置,可远程监控。所有储罐中的低速混合设备性能稳定可靠。在减速器下具有旋转叶片重力的滚动轴承在运行中是可靠的。
(5)输送及浆液计量系统。
它由高压活塞泵,压力表,电磁流量计,在线密度计,灌浆管道进料孔,井下灌浆管道和灌浆孔组成。柱塞泵是输送泥浆的主要设备,型号SCB-15-12,工作压力12MPa,容积34-250Lmin,电机功率45kW。在消隐孔前面安装一个电磁流量计,用于实时测量灌浆量。 4参数在线记录仪可实现关键参数的实时测量,如密度,流量,压力和液位。根据目前选用的灌浆泵,采用内径为41-50mm的地质管作为灌浆管,垂直部分采用法兰连接,水平和斜巷采用套管连接。地下管道铺设在人行道的另一侧或专用道路上。现有项目尽可能用于防止泥浆泄漏,便于检查和检查。
(6)电气控制系统。
PIC由强电柜,主控制台,工业计算机,本地控制柜等用作下位机,实现过程控制,工业计算机用作上位机实现程序监控。控制系统位于手术室。系统可以实现远程控制。它可以监控制浆和灌浆工作过程,并提供制浆量,总灰分含量,产量,制浆密度和其他实时数据等实时数据。人机对话方便,远程监控清晰,数据输出快捷。
(7)灌浆在线监测系统。
实现压力流密度的实时监控3灌浆过程参数,实时显示各种参数和持续时间曲线,数据存储,输出和打印格式输出。测量范围:压力0~15MPa,流量0~250L/min,密度1.1-1.7t/m3。
(8)供水系统。
确保在灌浆站连续灌浆和灌浆,稳定的供水是制浆的关键环节。
您也可以使用公光供水或矿井排水作为水源。但是,不能使用被地下水污染的水源。建立高水箱是为了确保稳定的水供应。高水箱采用8mm钢板焊接,高度不小于4m,有效容积为60m3。供水量保证为30m3/h。
(9)供电系统。
灌浆站设备为445kW,电压等级为380V AC。附近有一个600V变电站,专用电缆通过双回路电源供应到灌浆站。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
有福利, 工人怎么管理,进度怎么催,相互讨论做了四年,算投机取巧型,联系单,方案,合同,放样都会,算都会不怎么厉害,知道各个流程,一级二级建造师都有了。 就工人怎么管理,进度怎么催不是很了解 我自己网上查了些资料: 1、每个星期开会总结和计划,做不到扣钱罚款迟发等等,不做叫别人做,费用他们扣。 2、相互沟通进度计划合理不,合理按时完成。 3、催老板,多打电话烦他不得不加人。 4、合同写明白。 然后问题: 1、我的领导也是半吊子,开会进度慢也没采取什么措施,有点错误还被分包老板怼了,被他们小题大做,开会反而领导被训了。
