聚丙烯酰胺絮凝剂根据离子型号的不同可以分为阴离子、阳离子、非离子和两性离子四类产品,并且每类产品还有分子量,离子度,水解度等属性的不同。那么在实际应用中应该如何选择,使用哪种型号是正确优化的选择,污水处理中聚丙烯酰胺絮凝剂的正确选型所有使用聚丙烯酰胺的客户非常关心的问题。
每年有大量的聚丙烯酰胺应用于石油采油工业,污水处理工业,今天主要了解一下聚丙烯酰胺在污水处理领域的选择。城市污水,市政污水,工业污水程勇活化污泥法来处理,生化污泥是亲水性强的胶体物质,有机物含量非常高,脱水难度很高,此时选用阳离子聚丙烯酰胺CPAM来进行污泥脱水,用量少,脱水效率高,分离效果好。另外酒精厂废水、啤酒厂废水、肉制品废水、饮料厂废水、味精厂废水、印染厂废水等含色度高,有机物含量高,污水普遍带负电荷的污水,使用阳离子聚丙烯酰胺CPAM来处理的效果要比使用阴离子聚丙烯酰胺APAM和非离子聚丙烯酰胺NPAM的效果要好数十倍。在处理钢铁厂污水、电镀厂废水、洗煤废水、冶金废水时,因为该类废水中悬浮颗粒较大,浓度高,污水中的离子带阳电荷,废水的PH值多为中性或碱性时,采用阴离子聚丙烯酰胺APAM处理效果好。非离子聚丙烯酰胺NPAM多用于酸性污水处理。
聚丙烯酰胺絮凝剂的选型主要根据污水水质,污水PH值范围,污水杂质成分以及所带的电荷类型不同来定,一般先要实验室进行小试,确定需要使用聚丙烯酰胺的浓度比例,然后上机测试、确定终的产品选型。不管是什么行业的什么水质,选对型号才是关键的,这样一方面解决污水处理成本,一方面提高水处理效率。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT紫阳县/宁陕县聚合氯化铝压泥方式紫阳县/宁陕县聚合氯化铝压泥方式 乐邦小编分享聚合氯化铝要怎么样溶解才正确?聚合氯化铝所用的矿物原料一般成份复杂,粉碎的越细,氧化铝溶出率越高,但也造成不溶物难以沉淀。 目前聚合氯化铝在国内一般以下三种方式实现固液分离: 1、自然沉降法,通常需要时间非常长,需要一定的场地建设大的沉降池; 2、板框压滤机过滤,但投资较高,fei用大,也有的采用卧式螺旋离心机,投资业很大
