紫阳县/宁陕县聚合氯化铝压泥方式
乐邦小编分享聚合氯化铝要怎么样溶解才正确?聚合氯化铝所用的矿物原料一般成份复杂,粉碎的越细,氧化铝溶出率越高,但也造成不溶物难以沉淀。
目前聚合氯化铝在国内一般以下三种方式实现固液分离:
1、自然沉降法,通常需要时间非常长,需要一定的场地建设大的沉降池;
2、板框压滤机过滤,但投资较高,fei用大,也有的采用卧式螺旋离心机,投资业很大
3、投加聚丙烯酰胺等助凝剂,控制好投放量,效果不错。
聚合氯化铝可广泛用于生活饮用水、工业用水及污水的净化。反应快、耗药少。矾花大、沉降快、滤性好,可提高设备利用率、制水成本低。投加过量不会产生副作用,易操作管理;对制水设备和管道无腐蚀作用。
聚合氯化铝适用范围:
本品适应水体范围pH值为5-10,但最佳处理范围pH值为6-8;2、处理水体适应力强,适用于各种水体的处理,并解决了其他药剂不易处理低浊低温水(4℃以下)和反应慢、效果差的难题。
聚合氯化铝投加比例及使用顺序:紫阳县/宁陕县聚合氯化铝
聚合氯化铝、聚合liusuan铁等净水絮凝剂普遍使用,根据污水浊度不同,其投加量也各不相同。不同含量的产品投加量也各不相同。相同的水质条件下,聚铝氧化铝含量从25-30%,含量从低到高,投加量也逐步降低。
首先为稀释过程:在低浊度水中,将固体的聚合氯化铝产品按照1:3比例加水溶解为液体之后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。
初步投加过程:在生活、生产用污水中,参照每吨污水先投加30g左右的聚合氯化铝产品。然后投加稀释之后的聚丙烯酰胺产品,如果效果不明显,请酌情减少或增加产品投加量。
特殊情况下:在造纸厂污水处理中,采用低浊度水的投放比例配置,如效果不明显可在酌量添加。
正常情况下:原水浊度在100-500mg/L时,乐邦小编建议投加量为5-10mg即每千吨水投量为5-10kg(用前根据水质特性进行小试,选出投加量,然后投用),如絮凝效果不好,可使用聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等絮凝剂配合使用,对于酸性水需加入氢氧化钠做酸碱中和之后,再投加絮凝剂做絮凝沉淀。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD汉中聚合氯化铝聚合氯化铝在溶解后在聚合氯化铝溶液里浮出了一些轻质杂物,外观是黄褐色像砂粒一样,不知道这是什么东西,就会有人怀疑是产品不合格原因引起,针对此类情况大家不必担心,这个情况一般属于正常现象,因为聚合氯化铝固体溶解成液体时会或多或少有部分漂浮,归于未完全溶解现象导致,并不是因为产品的含量或是质量导致的,而是在投加聚合氯化铝固体的时分没有检测聚合氯化铝的含量,可能导致投加过量。 而这些黄褐色像砂粒一样的杂质是不会对聚合氯化铝的运用作用形成太大影响,可是太多悬浮物可能会形成堵管,随着聚合氯化铝不断的改进且克服了固体聚合氯化铝运用产生砂粒状杂质状况的突发问题,也降低了管道堵塞的几率,更提高了劳作人员的工作效率及工艺设备的运作效益。
