聚合氯化铝在溶解后在聚合氯化铝溶液里浮出了一些轻质杂物,外观是黄褐色像砂粒一样,不知道这是什么东西,就会有人怀疑是产品不合格原因引起,针对此类情况大家不必担心,这个情况一般属于正常现象,因为聚合氯化铝固体溶解成液体时会或多或少有部分漂浮,归于未完全溶解现象导致,并不是因为产品的含量或是质量导致的,而是在投加聚合氯化铝固体的时分没有检测聚合氯化铝的含量,可能导致投加过量。
而这些黄褐色像砂粒一样的杂质是不会对聚合氯化铝的运用作用形成太大影响,可是太多悬浮物可能会形成堵管,随着聚合氯化铝不断的改进且克服了固体聚合氯化铝运用产生砂粒状杂质状况的突发问题,也降低了管道堵塞的几率,更提高了劳作人员的工作效率及工艺设备的运作效益。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你知道如何购买臭氧发生器吗? _广州孚诺泰臭氧发生器是用于产生臭氧气体(O3)的装置。臭氧容易分解,不能储存。它需要在现场准备和使用(在特殊情况下可以短期储存)。因此凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。 1.决定臭氧发生器型号的是臭氧生产量 购买臭氧发生器时,首先决定其使用用途,用于空气灭菌的味道和水处理。 在空气处理中使用时,可以选择低浓度经济的臭氧发生器。 其中包括有气源开放和无气源开放两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价 格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-800g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
