臭氧发生器是用于产生臭氧气体(O3)的装置。臭氧容易分解,不能储存。它需要在现场准备和使用(在特殊情况下可以短期储存)。因此凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。
1.决定臭氧发生器型号的是臭氧生产量
购买臭氧发生器时,首先决定其使用用途,用于空气灭菌的味道和水处理。 在空气处理中使用时,可以选择低浓度经济的臭氧发生器。 其中包括有气源开放和无气源开放两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价 格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-800g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
2.鉴别臭氧发生器的品质
臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
3.性价比
优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按其标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大。温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。
4 防止误区
A.了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。
B.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。例如需要一台臭氧发生器用于净水处理,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。
C.确认臭氧发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。选购臭氧发生器时供求双方应全方位沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧发生器。
5.备用机 对于连续工作不许停机的场所,选购臭氧发生器时应有备用机。按两用一备,一用一备的原则购置。备用机组主要在设备维护或修理过程中交替使用,避免停机维护影响正常生产。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD汉中印染废水处理用聚丙烯酰胺聚合氯化铝污泥脱水前需进行调理,那么在污泥调理过程中,PAM的加药量多少?如何确定?PAM的配制百分之几比较合适? 不同污泥的投加PAM量不一样,且适合的PAM不一样,有的需要阴离子PAM,有的需要阳离子PAM.在PAM的选型前,须先测量出污泥的电荷性质,根据污泥电荷性质,确定PAM的选型。1.首先看污泥的特性。是哪类废水产生的污泥?是消化?还是浓缩?2.聚丙烯酰胺的性质千差万别,阳离子/阴离子/非离子性,分子量多少? 一般活性污泥脱水用的PAM通常是阳离子性的。PAM配制溶液通常为0.1%,溶解搅拌时间比较长,固体PAM配制的话通常要搅拌1小时以上, 脱水加泥量在没有污泥小样做实验时建议20mg/L湿污泥(即浓缩后的污泥,一般浓缩后的污泥含水率不会达到97%,通常在99%以上的),加药设备特别是计量泵选型可适当放点余量,以便调节。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢!
