污泥脱水前需进行调理,那么在污泥调理过程中,PAM的加药量多少?如何确定?PAM的配制百分之几比较合适? 不同污泥的投加PAM量不一样,且适合的PAM不一样,有的需要阴离子PAM,有的需要阳离子PAM.在PAM的选型前,须先测量出污泥的电荷性质,根据污泥电荷性质,确定PAM的选型。
1.首先看污泥的特性。是哪类废水产生的污泥?是消化?还是浓缩?
2.聚丙烯酰胺的性质千差万别,阳离子/阴离子/非离子性,分子量多少? 一般活性污泥脱水用的PAM通常是阳离子性的。PAM配制溶液通常为0.1%,溶解搅拌时间比较长,固体PAM配制的话通常要搅拌1小时以上, 脱水加泥量在没有污泥小样做实验时建议20mg/L湿污泥(即浓缩后的污泥,一般浓缩后的污泥含水率不会达到97%,通常在99%以上的),加药设备特别是计量泵选型可适当放点余量,以便调节。
物化污泥脱水一般用到阴离子PAM,这个在印染厂比较常见,电解处理一般用到非离子的比较多污泥脱水首选阳离子聚丙烯酰胺效果zui佳污泥脱水采用阳离子聚丙烯酰胺产品效果会更好。因为阳离子聚丙烯酰胺(CPAM )作为絮凝剂有不同的原水浊度。
PH 值和温度条件下,阳离子聚丙烯酰胺(CPAM )的投加量、搅拌时间对絮凝效果的影响。实验结果表明,阳离子聚丙烯酰胺的zui佳投加量为0.3~ 0.6 mg/L ,搅拌时间为4 min。根据得到的zui佳反应条件,对生活污水进行为期一个月的实验研究,结果显示泥饼含水率明显降低。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD汉中油田用聚丙烯酰胺高分子聚丙烯酰胺(PAM)不仅是一种高效絮凝剂,又因为水溶液的粘度很高,也是一种极其优良的增稠剂,PAM因有增稠,絮凝和对流变性的调节等作用,在石油开采中可作多种用途的添加剂,如用作钻井液,压裂液,及聚合物驱油以提高石油采收率(EOR)。在石油开采中,应用关键在于结合使用的条件和要求,合理设计并选用其组成结构,如分子形态,分子量,离子度等,以及正确的施工工艺。 1. PAM用作钻井液添加剂
