土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 钻孔灌注桩孔壁稳定性分析了解下?
钻孔灌注桩孔壁稳定性分析了解下?
发布于:2019-06-29 17:07:29 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
在工程施工中,钻孔灌注桩孔壁稳定性对工程质量十分重要。由于钻孔灌注桩具有施工简单、承载力较强、噪音小、能适应各种复杂地形等优势,得到了广泛应用。今天岩联小编针对钻孔灌注桩孔壁稳定性造成影响的因素进行了分析,以供参考。
由于受到地下水位、地层土压力、成孔技术、施工机械等因素地影响,孔壁的稳定性无法得到有效保证,导致出现孔壁坍塌或缩孔现象,对工程整体质量有着严重影响。因此在施工过程中,要采取相应措施,加固孔壁,保证其稳定性。影响孔壁稳定性的因素主要有客观因素、环境因素和人为因素。
一、客观因素
1.土体性质与孔壁稳定性的关系。在黏性土地基中,深度对孔壁塑性区的分布有较大影响,深度越深,孔壁塑性区半径越大。此外,土体内摩擦角越大,塑性区半径越小,孔壁的安全系数越高。而在砂性土地基中,土体塑性区的分布模式及半径与深度变化之间的关系不大,与摩擦角的关系较大,摩擦角越大,塑性区半径及半径比越大,孔壁安全及稳定性越高。与土体塑性区分布模式相近,在黏性土地基中,土体变形会随着深度的增加而不断增加。砂性土地基中,孔壁土体变形量与深度的关系不大,变形量也较小。简而言之,在黏性土地基中,深度越大,孔壁土体越易发生缩径,而在砂性土地基中,则易发生坍孔。图1为塑性区半径示意图。
2.泥浆的相对密度与孔壁稳定性的关系。泥浆对孔壁土体的侧压力能够起到较好地抑制作用,并减小侧向卸荷量,且泥浆在孔壁形成的泥皮能够有效阻止无黏性土地基中发生的部分区域坍落,增加孔壁稳定性,但泥浆的相对密度也必须保持在一定范围内,否则会使施工变的更为不易。因此必须以泥浆密度对孔壁稳定性进行相关研究。在黏性土地基中,孔壁变形会随着泥浆相对密度的增加而减小;在砂性土地基中,孔壁的变形量均较小。在一定情况下,孔壁土体没有侧向卸荷,孔壁土体几乎没有变形,因此在黏性土地基中,要减小深层孔壁土体的缩径量,就要提高泥浆的相对密度;而在砂性土地基中,泥浆相对密度要使泥浆侧压力大于等于土体静止侧压力。
3.孔半径与孔壁稳定性的关系。在黏性土地基中,孔壁塑性区半径会随着孔半径的增大而增大,此时孔壁稳定性会减小,深层土体的缩径量增大;而在砂性土地基中,孔壁稳定性会随着孔半径的增大而降低,而孔壁塑性区半径比基本不变。
4.孔深与孔壁稳定性的关系。在黏性土地基中,孔深增大会造成深层土体卸荷量、孔壁塑性区半径、深层土体侧向变形变大,而孔壁的稳定性减小;在砂性土地基中,受到内摩擦角的影响,加之深度增加 ,会造成土体的抗剪强度增加,孔深对塑性区半径、侧向变形及孔壁稳定性的影响并不大。因此,在砂性土地基中,无论是浅层土体,还是深层土体,都容易出现坍孔现象。
二、人为因素
人为因素中,影响钻孔灌注桩孔壁稳定性的因素主要有对于桩位、桩顶的标高和成孔深度的控制、对孔径和垂直度的控制以及孔底渣土清理工作的成效等。在施工过程中,施工人员要对钻进过程中卡钻及偏斜情况进行严格控制,如果地质状况太软或太硬,则要确保二者交界处钻杆的垂直,且钻入过程不能太快,要防止土质过硬导致的钻杆晃动及土质过软导致的钻杆粘黏,避免因孔径过大造成的孔壁破坏,减少孔壁稳定性的隐患;孔底渣土清理时,在钻孔过程中要尤其注意是否出现地下水,如果出现,要保证钻深低于地下水水位,其为了预防出现塌孔问题。另外,还要对渣土厚度进行测量,其不能少于10cm ,如此才能有效增加孔壁的稳定性。
三、环境因素
环境因素对钻孔灌注桩孔壁稳定性的影响主要表现在外部水位变化以及载荷变化。外部水位在不同季节具有不同变化,其对孔壁稳定性有一定影响,且通过地下水的方式对稳定性进行影响。
其实呢,通过对钻孔灌注桩孔壁稳定性与土体性质、泥浆相对密度、孔深、孔半径之间关系的研究得出,影响孔壁稳定性的因素是多种多样的,所以呢在施工过程中要严格控制各个环节的质量,从而保证孔壁稳定性。
全部回复(3 )
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢楼主的总结,写的还不错
    2021-09-27 18:17:27
  • 天太热
    天太热 板凳
    感谢楼主,谢谢分享!
    2021-09-03 10:05:03
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
成孔质量检测仪具体该怎么操作?(超全)
现阶段,成孔质量的有效检测已经成为工程建设朋友们的重点关注对象,基桩的质量检测包括成孔质量检测和成桩质量检测。大量实践证明,处理问题孔比处理问题桩容易的多,费用也节省的多,所以成孔质量检测比成桩质量检测更为准确。今天岩联小编要给大分享的是成孔质量检测的操作原理及操作步骤。 超声波成孔质量检测仪作为一种声波测试类仪器。它是利用超声波的反射技术,将超声波探头以一定的速率放入充满泥浆的桩孔中,当发射电路产生的电脉冲加到发射换能器时,换能器垂直孔壁发出超声波脉冲。超声波在泥浆中传播到孔
