土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 成孔质量检测仪具体该怎么操作?(超全)
成孔质量检测仪具体该怎么操作?(超全)
发布于:2019-06-28 14:19:28 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
现阶段,成孔质量的有效检测已经成为工程建设朋友们的重点关注对象,基桩的质量检测包括成孔质量检测和成桩质量检测。大量实践证明,处理问题孔比处理问题桩容易的多,费用也节省的多,所以成孔质量检测比成桩质量检测更为准确。今天岩联小编要给大分享的是成孔质量检测的操作原理及操作步骤。
超声波成孔质量检测仪作为一种声波测试类仪器。它是利用超声波的反射技术,将超声波探头以一定的速率放入充满泥浆的桩孔中,当发射电路产生的电脉冲加到发射换能器时,换能器垂直孔壁发出超声波脉冲。超声波在泥浆中传播到孔壁,有部分被反射,反射回来的超声波被接收换能器接收,并经过放大、滤波等信号处理后,传至记录仪。如果已知超声波在泥浆中的传播速度为V,超声波从发射到接收的时间为T,则发射面到反射面之间的距离,即超声波探头到孔壁的距离L为
超声波成孔质量检测仪和其他超声波仪器不同的是它忽略了声波参数的振幅和频率,将所测信号直接转换成成孔几何图。这样会可靠、直观些。
成孔质量检测仪操作步骤:
1.将绞车平稳的放置在孔口上,使探头中心C测试中心和桩位中心理论中心重合,并记录x-X'、Y-Y所对应的方向。然后连接好绞车至记录仪的电缆,接好电源。
2.根据设计孔径值选择好RANGE旋钮和SHIFT旋钮的配合,使孔径分辨率最大:再由SET旋钮设置孔壁直径标记的间距。
3.设置桩孔基本信息。根据孔深的深浅调节PAPER SPEED旋钮选择合适的走纸速度。
4..使探头与深度计算起始面对齐,点按DEPTHRESET旋钮归零,先后打开RECORDEN POWER和UP/DOWN开关开始记录测量。
5.在记录测量过程中根据记录情况及时地调节STC和GAIN旋钮,使孔壁图象清晰可辨。
6.由于孔偏原因造成下部难以检测时,可根据桩孔偏移的方向将绞车向偏移的方向适当移动后检测。
7.由于泥浆比重过大、含沙率过高、泥浆中悬浮气泡原因造成图象模糊时,必需对泥浆进行处理后再检测。
检测完成后,对数据进行处理,并给出所测桩孔的质量评价。根据仪器打印的图形,所测桩孔的实测孔径、孔深、孔壁状况都-一目了然,但孔斜要通过计算才能得出。对孔斜进行计算的前提是假定桩孔为理想圆形。用图解法进行计算,计算原理如下:
首先对一个方向进行分析(X-X'),该方向的孔壁图形由两个部分组成: - 为本方向(X-X')的偏斜;一为另一方向(Y-Y) 方向偏斜所引起的本方向孔壁的偏斜,如下图所示。
超声波成孔质量检测仪有测量精准,检测无盲区等优势,在某种程度上大大提高了灌注桩的质量,但是超声波成孔质量检测仪价格比较贵,所以大家应该注意它的使用及养护。让其价值最大化。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
【求】浙江湖州李家巷镇沈湾村附近地块地勘报告
现有工程需要,需要收集浙江省湖州李家巷镇沈湾村附近地块地勘报告,如有大神有附近地质地勘报告,或近3年附近建设项目环评中包含地勘信息的内容的,可以有的大神可以支持一下,谢谢
