土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
发布于:2019-06-29 13:16:29 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。
  墙体地面防潮层施工方案:
  1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。
  2.防潮层采用的材料:
  防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。
  防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便、施工方便、使用广泛等优点。
  杭州主题餐厅设计防潮施工措施:
  1.防潮层应视为独立的隐蔽工程,应在整个建筑物基础工程完成后进行操作,施工接头应尽量少或尽量少。
  2.如果设计中没有规定防潮层的方法,应采用20毫米厚的水泥砂浆,并配以适当的防水剂。
  3.在基础建筑物核心土回填后,应设置防潮层的施工,以避免防潮层的损坏。
  4.防潮层以下三层砖应饱满,240毫米墙防潮层下的顶部砖应用混凝土填充。
  防潮层位置:
  防潮层的制作工程很容易渗漏,需要在施工期间保持干燥,如地下室地板、剪力墙、厨房墙、地板、屋顶、发电机房、烹调设备室、资料室等。
  本文转载自杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/villa/430.html
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
咖啡厅天花板有哪些防锈处理方法?
  防锈处理是防止铁质部件或其他易氧化部件设备形成表面与氧气接触形成氧化铁进行的部件表面保护;通常工装中铁质部件比较常见,可通过添加额外涂层、部件表面处理、电镀处理、添加化学防锈制品、阴极防锈处理或其他方法实现。   一、部件防锈处理方法有哪些?   一种是人工除锈法:一般有人工抛光法、涂膜法、电镀法、电刷防锈漆法、润滑脂法、煮沸法。另一种是化学除锈法:化学是通过化学氧化(就是俗称的"发蓝",也有的叫"发黑"来处理的。由于两种金属板材材料不同,氧化处理后氧化膜的颜色也不同,这些叫法因此而得名。
