防锈处理是防止铁质部件或其他易氧化部件设备形成表面与氧气接触形成氧化铁进行的部件表面保护;通常工装中铁质部件比较常见,可通过添加额外涂层、部件表面处理、电镀处理、添加化学防锈制品、阴极防锈处理或其他方法实现。
一、部件防锈处理方法有哪些?
一种是人工除锈法:一般有人工抛光法、涂膜法、电镀法、电刷防锈漆法、润滑脂法、煮沸法。另一种是化学除锈法:化学是通过化学氧化(就是俗称的"发蓝",也有的叫"发黑"来处理的。由于两种金属板材材料不同,氧化处理后氧化膜的颜色也不同,这些叫法因此而得名。
二、天花板防锈处理:
过去传统的咖啡厅装修操作工艺是先进行一遍防锈漆处理,再添加经防锈漆调整的石膏腻子,但这种方法不可靠。例如,如果防锈漆不到位,环境湿度比较大,三~五年后可能会有生锈痕迹。现在防锈处理是使用经过防锈处理得螺丝钉,但有问题是螺丝刀拧螺丝的时候,容易破坏镀锌层。螺丝钉通常经过磷化处理以防止生锈,但由于国内螺丝厂处理工艺落后,石膏板为弱酸,容易生锈,所以一般施工完毕要在进行一遍防锈图层处理,这样才能保证长时间内石膏板中的铁定不易生锈脱落造成人员受伤。
通过以上的防锈处理天花板将长期保持良好的状态,可以更好更放心的营业,每隔数月或者一年可以进行一次检查,把生锈的部件个替换下来。
本文转载自杭州众策装饰设计工程有限公司:www.zjzhongce.cn/materials/429.html
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
诗意水墨,打造极致东方的高级感!恢弘山水,浸染诗意,千年前的襄阳便已是绝色风光了。“诗佛”王维曾到此,观汉江气象波澜、画中有诗,一首《汉江远眺》将襄阳之美传诵至今。更可喜的是,当地的民风民俗、建筑空间也有着同样的气势。
