土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土搅拌站水泥罐的进料方式
混凝土搅拌站水泥罐的进料方式
发布于:2019-06-29 10:17:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一般来说一个混凝土搅拌站需要配备一个或多个水泥罐来储存水泥或粉煤灰,相信很多人都有一个疑问:水泥罐是如何进料的?漫星来为你揭晓这个秘密。
搅拌站中往水泥仓内输送水泥的方式有机械式和风力式两种。机械式又有链斗提升机和垂直提升的螺旋输送机,前者在较常搬迁的混凝土搅拌站中很少采用,其主要针对的是袋装水泥的。
水泥风力输送系统分为高压风式和低压风式,后者采用的是散装水泥,输送车均附有输送用的空气压缩机,风压为0.2 ~ 0.3Mpa。水泥仓有进水泥管,用软管与散装水泥输送车连接即可。水泥仓上的管子多为Φ90~Φ100,低压风力输送设备,风压为0.05Mpa,为了减少阻力,一般水泥管直径为100~125。
值得注意的是,在往储料仓内输送水泥的过程中,操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮,抖落附着在除尘器布袋上的水泥,防止堵死布袋,发生爆仓。一旦堵死布袋,仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力,压力安全阀即可打开释放仓内压力,防止爆仓事故的发生。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    谢谢分享
    2019-06-30 10:33:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
最全桥涵工程识图与计量 | 工程人必备
桥梁有梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥等结构形式。尺寸单位厘米,里程桩号及标高尺寸的单位为米。 图纸内容——桥位平面图、桥位地质断面图、桥梁总体布置图、构件结构图等。 桥位平面图表示道路路线通过江河、山谷时建造桥梁的平面位置。 桥位地质断面图是根据水文地质资料绘出的桥位处河床的水文地质断面图。 桥位:也称桥址,是指桥梁中线(桥轴线)的位置。桥位方案应将政治、经济、技术、环境等多方面的因素综合比较选定。
