土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 交流散热风扇的维护方法
交流散热风扇的维护方法
发布于:2019-06-28 15:00:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        1、交流散热风扇在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
        2、交流散热风扇应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。交流散热风扇在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止交流散热风扇磕碰,以免风机受到损伤。
        3、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
        4、交流散热风扇在使用环境应经常保持整洁,风扇表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
        5、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证交流散热风扇在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3,严禁缺油运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何快速确定直流风扇所需的参数?
一般使用直流风扇的用户大部分都知道,自家设备所需要的直流风扇参数,但也有一小部分的用户并不清楚这个产品内到底是要用一个什么参数的直流风扇,今天与大家分享如何快速确定直流风扇的参数值,详情如下:       1.确认要给直流风扇的电压,请供应商依电压做2台中转速能接受的尺寸范围并提供样品,通电进行测试,会有三个结果,若-试就OK当然更好,若直流风扇的风量小或是噪音大我们可以做调整。
