土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何快速确定直流风扇所需的参数?
如何快速确定直流风扇所需的参数?
发布于:2019-06-28 10:04:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般使用直流风扇的用户大部分都知道,自家设备所需要的直流风扇参数,但也有一小部分的用户并不清楚这个产品内到底是要用一个什么参数的直流风扇,今天与大家分享如何快速确定直流风扇的参数值,详情如下:
      1.确认要给直流风扇的电压,请供应商依电压做2台中转速能接受的尺寸范围并提供样品,通电进行测试,会有三个结果,若-试就OK当然更好,若直流风扇的风量小或是噪音大我们可以做调整。
      2.分量小,我们可以将给微型风扇通电的可调电源电压慢慢提高,转速也会慢慢升高,风量会越来越大,直到我们确认直流风扇的风量可以满足设备所需为止,并记下此时的电压。
      3.噪音大,我们可以依同样的方法,将直流风扇电压调低,转速会降低,噪音变小,也同样记下此时的电压。
      通过2、3步,将样品与电压值提供给直流风扇供应商,记录当时电压下的转速,重新做一次样品,基本上就可以了,若通过这两步还是不行,我们可以从第一步开始, 换另外的尺寸再请供应商做一次样品,但此时有了第一次的样品实验经验,成功的机会就更大了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机冷库中央空调日常保养检修
1、异常负荷和堵转   电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。   润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。   润滑失效,局部磨损,使曲轴转动需要更大力矩。小功率压缩机(如冰箱,家用空调压缩机)由于电机扭矩小,润滑失效后常出现堵转(电机无法转动)现象,并进入
