土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用
发布于:2019-06-28 10:55:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
你知道轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用吗?跟小编一起来看看吧!
1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。
想了解更多风机风扇知识,请关注工业风扇门户。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有机玻璃钢风管的产品特点你知道吗
有机玻璃钢风管主要应用于纺织、化工、印刷、冶金、地下设施等需排放腐蚀性废气的场所。 有机玻璃钢风管产品特点: 1、耐腐蚀性,能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。 2、有机玻璃钢风管耐热抗冻性好,温度使用范围一般在-40℃~80℃之间,若先用特殊树脂其使用温度可达到更高。 3、轻质高强,运输安装方便,有机玻璃钢风管的比重为,因此运输安装十分方便,管道每根
