土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有机玻璃钢风管的产品特点你知道吗
有机玻璃钢风管的产品特点你知道吗
发布于:2019-06-28 10:48:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有机玻璃钢风管主要应用于纺织、化工、印刷、冶金、地下设施等需排放腐蚀性废气的场所。
有机玻璃钢风管产品特点:
1、耐腐蚀性,能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。
2、有机玻璃钢风管耐热抗冻性好,温度使用范围一般在-40℃~80℃之间,若先用特殊树脂其使用温度可达到更高。
3、轻质高强,运输安装方便,有机玻璃钢风管的比重为,因此运输安装十分方便,管道每根的长度可达12m,安装快速简便。
4、摩擦阻力小,输送能力高,管道内表面非常光滑,糙率系数小,能显著减少沿程的流体压力损失,提高输送能力20%以上。
5、电、热绝缘性好,有机玻璃钢风管是非导体,管道的绝缘性好,适用于输电、电信线路密集区和多雷区,管道的传热系数也很小(0.25kcal/m·h·℃),因此管道的保温性好,热损失少。
江苏欧升玻璃钢制造有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质,主要产品为:玻璃钢拉挤产品,玻璃钢风管。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何保养暂停使用的离心风机?
离心风机的暂停使用有两种情况,一是短时间的暂停使用,二是长时间的暂停使用,不管时间长还是时间短,精彩风机都要先提醒大家预防冻裂问题。 风机停止使用,当环境温度低于5℃时,应将设备及管路的余水放掉,以避免冻坏设备及管路。这就跟冬天我们会碰到的自来水管冻裂问题是一个道理,如果因为没有及时处理残留水分而造成故障,那就过于粗心了,这样的问题是可以避免发生的。 另外,如果是长时间暂停使用,又要如何处理呢?
