土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何保养暂停使用的离心风机?
如何保养暂停使用的离心风机?
发布于:2019-06-27 10:08:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
离心风机的暂停使用有两种情况,一是短时间的暂停使用,二是长时间的暂停使用,不管时间长还是时间短,精彩风机都要先提醒大家预防冻裂问题。
风机停止使用,当环境温度低于5℃时,应将设备及管路的余水放掉,以避免冻坏设备及管路。这就跟冬天我们会碰到的自来水管冻裂问题是一个道理,如果因为没有及时处理残留水分而造成故障,那就过于粗心了,这样的问题是可以避免发生的。
另外,如果是长时间暂停使用,又要如何处理呢?
(1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。
(2) 风机转子每隔半月左右,应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。
当然了,以上的保养手段只是确保离心风机在暂停使用期间合理存储的手段,如果要重新投入使用,还是得做一个简单的检查,看看离心风机的状态,有没有哪儿出了差错,确认无误后再投入使用。
更多技术指导,请关注 工业风扇门户 。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
GB51251-2017规范条文理解
GB51251-2017第3.2.1条后半句,当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置中面积不小于2.0平米的可开启外窗或者开口,且不知间隔不大于3层。 此条文中10m的要求怎么理解,如果是专为住宅地下室服务的楼梯间,地下两层,埋深不超过10m。是否可认为不需要满足此2.0平米的要求呢?
