土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ GB51251-2017规范条文理解
GB51251-2017规范条文理解
发布于:2019-06-26 17:18:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB51251-2017第3.2.1条后半句,当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置中面积不小于2.0平米的可开启外窗或者开口,且不知间隔不大于3层。
此条文中10m的要求怎么理解,如果是专为住宅地下室服务的楼梯间,地下两层,埋深不超过10m。是否可认为不需要满足此2.0平米的要求呢?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
轴流风机和离心风机到底哪个更适合用于粮仓的通风
由于轴流风机和离心风机之间的存在差异化,所以使得这两种风机设备的适用范围也是不同的,比如说在给粮仓进行通风降温的时候,就建议选择轴流风机,因为它各方面的效果会更好。而离心风机为何不适合呢?跟小编一起了解下。 要知道,由于离心风机的风量和风压都很大,因此它会改变风管内介质的流向。而轴流风机则不会,它的风量和风压都很低。从安装角度上来说,也是离心风机更复杂一些,电机与风机要通过轴连接;轴流风机的电机在其内部,安装很简单。
