由于轴流风机和离心风机之间的存在差异化,所以使得这两种风机设备的适用范围也是不同的,比如说在给粮仓进行通风降温的时候,就建议选择轴流风机,因为它各方面的效果会更好。而离心风机为何不适合呢?跟小编一起了解下。
要知道,由于离心风机的风量和风压都很大,因此它会改变风管内介质的流向。而轴流风机则不会,它的风量和风压都很低。从安装角度上来说,也是离心风机更复杂一些,电机与风机要通过轴连接;轴流风机的电机在其内部,安装很简单。
为了更好的发挥离心风机和轴流风机的通风效果,前者被安装在空调机组进、出口处;后者常安装在风管当中,或风管出口前端,很显然是不同的部位。
如果用离心风机对粮仓进行通风机的话,初期就有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露的现象。但只要停止离心风机,打开窗户并开启轴流风机,就可以将粮仓内的湿热空气排除。
用轴流风机进行缓速通风,不仅不会出现结露现象,而且只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。但要注意的是,由于气温和粮温相差较大,首次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。
在这之后,尽量选择在晚上用轴流风机对粮仓通风,因为我们的目的是降温,而晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风阀手动调节阀执行机构驱动灵活风阀手动调节阀执行机构驱动灵活 在选择的时候就要考虑在生产过程中,安全问题不容疏忽,确保在3C防火阀使用的过程中不能出现供气设备突然中断了,或者是它的控制设备出现不能控制的局面等,出现这些问题对生常带来的影响是大的,所以在生产过程中一定要保证施工安全,要是出现问题的话要及时解决。公司主要经营风机系列、防火阀系列、风管系列、风机箱系列、风口系列、风机盘管系列70度3C防火阀用在空调送风、通风体系管道上;平常常开,发作火灾时封闭,联锁风机,使风机封闭; 280度3C防火阀用在排烟体系管道上,平常常开,发作火灾时排烟,当烟气温度抵达280度时,防火阀封闭,联锁风机封闭; 280度3C防火阀应为常开又名高温防火阀,
