土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 仪征玻璃钢冷却塔厂家直销方形冷却塔 闭式冷却塔
发布于:2019-06-28 10:41:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且在选型上应留有20%左右的余量。
   冷却塔广泛应用于空调制冷装备和工业生产机器的散热降温,范围涵盖空调冷却、冷冻、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机等领域。冷却塔行业根据应用领域的不同,把冷却塔分成空调型冷却塔和工业型冷却塔。
   目前冷却塔防腐要求较高的工业都普遍选择玻璃钢冷却塔,原因是玻璃钢制作成的防腐能力、耐高温以及硬度等方面都比较强,更能适合工业长期使用。然后在管板与列管的焊接处可以涂防锈漆来保护,采用添加有机酸和杀菌剂来防腐蚀。
   工业型冷却塔是高温降产品,在塔体布局上需要更大的布水喷淋系统和更高功率的布风系统。所以工业型冷却塔的体积更大,功率更高,耗材更多,成本较之于空调型冷却塔也更高。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BD旬阳县/石泉县养殖废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
  聚丙烯酰胺应用于养殖场废水的规模化处理,因为规模化养殖场每天排放的废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如重金属、残留的兽药和大量的病原体等,如不经过处理就排放于环境或直接农用,会造成生态环境和农田的严重污染。  聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力。  对于各种行业接触都比较多,经了解畜禽养殖废水的特点主要是:排水量大、集中、水力冲击负荷强;有机质浓度高,水解、酸化快,沉淀性能好;污水中常伴有消毒水、重金属、残留的兽药以及各种人畜共患病原体等污染物。
