土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BD旬阳县/石泉县养殖废水用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
发布于:2019-06-28 10:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺应用于养殖场废水的规模化处理,因为规模化养殖场每天排放的废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如重金属、残留的兽药和大量的病原体等,如不经过处理就排放于环境或直接农用,会造成生态环境和农田的严重污染。
  聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力。
  对于各种行业接触都比较多,经了解畜禽养殖废水的特点主要是:排水量大、集中、水力冲击负荷强;有机质浓度高,水解、酸化快,沉淀性能好;污水中常伴有消毒水、重金属、残留的兽药以及各种人畜共患病原体等污染物。
  前处理工艺主要包括格栅、沉砂池、集水井、固液分离机、沉淀调节池、干化场等设备和设施,以及猪舍应采取雨污分离和干清粪等措施。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理必看的关键点
株洲江海环保科技从业多年的污水处理高级工程师用较为通俗的文字性语言,就几个点进行分享,现做梳理,供大家参考学习。 1COD、CODcr、BOD、BOD5差别 1)BOD-BOD5那一部分被生化; 2)污泥吸附(低负荷下要忽略些) 这个BOD5还是BOD都很复杂,出口的一般不是进水中的那些,而是基质、菌类的相关产物;详细的说比较复杂,理解一二就可以,而且最主要的是认定不可降解的不会发生变化,其余的可能都是变的。不可生物降解的是没有变化的,除去吸附等等之类的作用,无论是厌氧还是好氧SMP都是一样的。
